1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Доп. цепей не бывает :hello:Попилили одной, в следующий заход перевернули шину и вторую цепь в работу. И так каждый раз :) Ведущая звездочка и шина подвержена меньшему износу.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Проще сфоткать звездочку. А там и совет не заставит себя ждать :) Что ее в магазин переть. Если Итальянка, как я понял, то может подойдут с Олео-Мак.
  3. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Попилили одной- это сколько в граммах) Бак сжечь или два?
    а за подсказку спасибо, учту.
  4. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Так и сделаю, может выходные фото выложу, если прием инета будет. Плохо у нас там с ним (
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да хоть десять за один раз :aga: Вот в следующий раз, или на следующий день, Шину повернули, цепь другую вкинули и в перед."запасную" в масло. И хай ждет свой черед. Да и хорошо бы новую цепь "обкатать",реально,не тянется сильно, проверено :super:
  6. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Правильно понял, попилил, цепь снял и в масло положил. Для следующего раза надо ставить новую цепь и так менять местами?
  7. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Про обкатать цепь, где можно почитать, профан я в этом.
  8. Sybiryak
    Sybiryak
    Sybiryak
    город Железногорск
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И не забываем шину перевернуть ;) А что в масло положить :),так привычка уже, не "сохнет" да и шарнирчики всегда смазаны ;)
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Долго искать в темах. Чай пальцы не отвалятся :)] Совет Олегыча :super: Берем новую цепь, ставим на шину, подтянули и обильно прокручивая полили маслом, можно М8.В пол газа погоняли в холостую минуты 1.5-2.Смотрим,если цепь не много потянулась, подтянули и еще рас пролили и снова также 1,5-2 минуты в пол газа. Цепи значительно меньше тянутся при работе.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    VoDoLaZ87, так она вроде бы в масле и так всё время перед продажей. Не представляю, что там может тянутся, а вот при работе натяжение может сильно увеличится, надо проверять. Смола и труха в шарниры попадает, в шину и звёздочку. Я при такой работе обильно смазываю цепь трансмиссионкой, и почаще. А в начале не следил за натяжением и получал, что цепь забьётся всякой гадостью и перетянутая звёздочку изнашивает и подшипники.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эт надо всегда делать при каждой остановки двигателя. Чай глаза не устанут поглядеть :)
    Цепь в целом. :hello:Мне Олегыч совет дал, я опробовал, и не только на Штиле но и на Китайке с Чемпионовскими цепями. Штилем по 2 куба пилил и не разу цепь не пришлось подтягивать после обкатки :super:
  13. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я вот перевернул, случайно, после заточки цепи на станке.
    Измучался. Пилит в сторону и все. Ну ни как не выправить. Чурку под раскол не поставить. Стоит под углом и падает. Вернул шину в зад. Все нормально.
    Это как?
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Капитан Поль, а может дело в цепи ?
