1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может виновата цепь, а может и сама шина...
    Если направляющие паза шины разной высоты или паз неравномерно изношен, то рез и будет уходить вбок. А, поскольку шина до этого не переворачивалась, то вероятность такого неравномерного износа очень высока.
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я точил всегда сам, а тут мне в магазине сказали, что надо хоть раз в сезон заточить проф. на станке. Конечно у них же. Повелся. Заточили. Не айс...
    Я и руками так точил. Просто точилка износилась. Купил новый напильник. Буду опять сам.
    Пока с шиной пробовать не буду, а в будущем проверю.
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    И по натяжке.
    То вроде нормально, то туго. Ослабишь и вдруг провисает.
    Бывает туго и масло кончилось. Добавлю масло и нормально.
    Как масло влияет на натяжение?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проверьте износ ведущей звёздочки. Как это сделать показано в самом конце сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3982521.
    Если сцепление внутреннее, как на рисунках, то это легко и просто, а вот с внешним сцеплением проверка величины износа будет не такой уж и тривиальной задачей.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Возьмите за правило-Заправили топливо, долили масло в бак для цепи, пусть его там будит хоть и пол бака.
    Нужно иметь всегда две цепи, и всегда их менять при каждой распиловки не забывая переворачивать шину. По остальному вам уже сказали :hello:
  6. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    не так.
    правило другое. перед заправкой, масло в первую очередь, а топливо во вторую.
    особенно актуально если часто и много пилишь и когда несколько пил.
    заправка происходит на автомате. часто отвлечёшься..забудешь заливал-не заливал..если топливо не заправил, то просто пила заглохнет. забыть же масло залить- проблем прибавляется.
    поэтому сначала масло..и тока так
  7. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    А что можете сказать про новые бензопилы Makita (модели 2013 года). В интернет-магазине продают за 270$ MAKITA EA3500S35B. Или есть лучше аналоги? Спасибо
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Wnbc1, Вы баньку вообще строить будете или только планируете? с 08.10.11г. пилку себе подбираете:)
  9. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Фундамент в 2012 залил. пока на этом все и закончилось. Не планируя сделал ремонт в городской квартире и все средства туда ушли. Вот Теперь стройка на даче опять начинается :)]
    И опять в поисках бензопилы. К нам в город опять завезли Echo (330, 350, 352, 353, 355)
    Что посоветуете?
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Штиль 230:victory:. К вечеру зайдут другие форумчане и ещё что-то посоветуют. ;)
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А вы спросите Дим35,насчет Макитовского сервиса у вас в Белоруссии. :aga:
    Кто как привык. :hello:
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Для стройки Штиль 211- 230-250 Хускварна 140, Эхо 350 WES.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Без проблем, Макитовского сервиса просто нет, если вы купите бензоинструмент фирмы Макита, то знайте, что купили одноразовый инструмент, так как запчастей просто нет (шину и цепи ещё найти можно, ежели что-то серьёзное, то пипец, либо на свалку, либо в сервант). Вот так, поэтому лучше Штиль, Эхо или Хускварна из моделей 135-140.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дим35, Димон :)] Эт ты wnbc1, процитируй, не меня. :)] :super:
  15. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    А что за модель Echo CS-355T? Это замена 350 и 360?
