1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    wnbc1
    Кстати на Хускварну 135-ю,я прикупил шину 14" и две цепи к ней. А родная на 16" и цепь лежат пока не тронутые.
  2. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Ночь раздумий и решил я покупать Husqvarna 140 :)]
    Понравилось, что в комплекте идет сразу 16 шина.
    Поеду ее пощупаю. Зразу хочу купить к ней все необходимое.
    И тут опять вопрос, что покупать?
    цепь какую лучше Husqvarna H36 3/8" 1.3мм или другого производителя?
    https://hqv.by/store/smazochnie-sredstva
    1) Масло Husqvarna HP Бирюзовое полусинтетическое масло 1л
    2) Масло Husqvarna для воздушного фильтра 1л (что нужно масло для воздушного фильтра сегодня только узнал!)
    3) Масло Vegoil компании Husqvarna для смазки цепей 1 литр (на ростительной основе)
    4) Смазка Husqvarna для подшипников 35гр
    5) Универсальная смазка редуктора 225гр
    6) Шприц для смазки
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Хороший выбор :super:
    Без разницы :) Главное савподение шага цепи и количество звеньев. Мое мнение, Цепи Штиль самые лучшие:super:
    :faq: Это как ?
    Био масло :) Если вы член Гринпис то Да:hello: ,но накладно :aga: А так, любое для смазки цепи, и любого производителя, многие используют обыкновенное М8:)
    Эт нужно :super: Звездочку шины шприцевать каждый рас :)
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вт это верное решение :hndshk: короче шина, меньше нагрузка на движок :super: и пилит резвее (личное) :)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    2. А куда его заливать собираетесь? Если кисточкой смазывать им капроновую сетку фильтра, то ресурс пилы закончится раньше, чем этот литр масла. Ещё быстрее выйдет из строя Ваша нервная система, из-за более частых промывок фильтра, причём как обычно это придётся делать в самый неподходящий момент.
    5. Смазка редуктора также не нужна, по такой же простой причине - редуктора у бензопил нет. Некоторым подобием редуктора можно считать сцепление+подшипник ведущей звёздочки+сама ведущая звёздочка, так для смазки подшипника при текущем обслуживании у данной модели согласно указаниям производителя достаточно регулярно наносить несколько капель масла используемого для приготовления топливной смеси или аналогичного по вязкости в центр гайки сцепления.
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    wnbc1
    Принимайте поздравления с правильным выбором и хорошей покупкой.
    А про масло для воздушного фильтра, я согласен, это Вы погорячились. Да и продаваны тоже ничего не спросили и не сказали, им лиш бы продать. Нет бы спросить, а для чего Вы это масло покупаете? Тем более
    видят, что человек пилу берет, а не культиватор. А смазка для редуктора вполне подойдет для смазки ведущей
    звездочки. Я шину на 14" и цепь к ней брал Хускварновские.
  7. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    А шприцевать звездочку шины нужно в любой моделе бензопилы или есть где не нужно? И в шприц заливать масло для цепи?
    И вообще какой масло лучше для двигателя и для цепи? полусин, син, минеральное?
    По заводу к Хуске 140 к двигателю вроде полусинтетику рекомендуют лить.
  8. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Звездочку шприцевать нужно на всех шинах не зависимо от производителя пилы,
    *исключение: оригинальные шины Stihl у которых нету маленькой дырочки для смазки. они являются необслуживаемыми.
    в шприц заливается легкая консистентная смазка, я даже солидол умудрялся забивать) медицинский шприц легко справляется с этим.
    Для двигателя лучшим считается масло от Stihl, любое. Мне понравилась синтетика, хотя сейчас пользую Хускварновскую синюю) на морозе минералка плохо растворяется, когда совсем холодно она вообще выпадает хлопьями в холодном бензине, температура соответственно -30-40)
    Для цепи - специальное масло для цепи, производитель (Шиндайва) рекомендуют либо SAE-w30 летом и SAE-w10 зимой.
    По ощущениям при использовании М8 цепь тянется ощутимо больше чем на спецмасле.
    Зимой разбавляю бензином еще теплое масло чтобы пилить при -30-45
  9. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Всем, приветик! Очень интересная тема, поделюсь своими наблюдениями. Особенно интересно тем, что большие надежды возлагаются на Хуски 135/140. Время покажет, и мозолистые руки и пот проверят данные бензопилы. Мне ОЧЕНЬ нравилась в своё время Хуска 142 - ВЕЩЬ! У нас на работе мужичок прикупил Хуску 140, поначалу не порадовала - не заводилась, а дело в свече оказалось, бракованная что-ли, поставили Орегоновскую, завелась тут-же. Ну и поклонники разных марок (штиля и хусок), конечно устроили сравнительные тест-драйвы. Если честно то мне понравилось как шинкует деревья 140-я, очень уверенно. Штильки 180/181 отстают, Штиль 211 где быстрее распилит, где отстанет. Просто у Хусок 135/140/435/440 одинаковый объём движка (40,9), но разная моща из-за всяких там завихрений, карбюраторов, каналов, НО даже у 135/140 очень приличный крутящий момент! И поэтому они шинкуют нормально. У Штилей 180/181 объём 31,8, у Штилька 211 35,2, а физику, конечно, можно обмануть, но не бесконечно. Если взять дизелёк автомобильный - лошадей меньше чем у бензинки, а тянет как! Ну а на данный момент я бы взял Штилька180 или 211 - проверены временем, ну или ECHO...:)] Всем счастливо и удачного выбора!
  10. Сat21
    Сat21
    Сat21
    Ярославль
    Выбираю бензопилу для дачи, для личных нужд. Выбор стоит между Партнером 350-360S и Зубр ЗЦПБ-490-450. Что посоветуете?
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Сat21, Вы будете смеяться, но таки Штиль 180. Очень удачная модель получилась, прямо хит всех времён и народов:) .Так что рекомендую.
  12. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Сейчас конечно все начнут советовать добавить еще столько же и купить нормальную пилу.
    Из ваших вариантов голосую за Зубр, только модель 370, она почему-то лучше работает.
    Пока писал опередили всётаки))))
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А пользоваться вы будите ? али муж ?
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    BF109F4
    Согласен, что Хуска тянет очень хорошо. Купил Хуску 135-ю чуть больше месяца назад пилил пока не много, в основном очищал в деревне запущенный сад от молодняка и от засохших яблонь. Но да же не обкатанная пила
    а мощь чувствуется. Наверное то же со свечей, что то не то. В начале при первых запусках заводилась с пол оборота. Но после месячного перерыва да же на горячей со второго третьего раза. Смесь готовил, как написано
    в мануале, то есть 1:50.Но один раз налил масла не 20 мл.,а 22 мл. Может это сыграло, но на форуме по Хускварне 135, посоветовали вывернуть и почистить свечу. Вывернул, а она черная, почистил в пятницу проверю. Но если короче, пилой доволен на 100%,правда она у меня первая но все же не много в технике
    разбираюсь и могу понять, что, да, как. И еще очень экономичный движек и офигенная виброизоляция. Последний раз пилил два часа с перерывами конечно, но ни о какой трясучки в руках не было. В отличии от моего триммера Олео Мак Спарта 25, там если покосить пару часов,
    то "колокольчики" на кончиках пальцев появляются.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Андрик, Тебе не стыдно даме такое советовать :aga: И что бы потоп она тебя кляла на чем свет стоит :aga: Лучше уж Партнер 350 S :hello:
