1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Если не собираетесь профессионально заняться рубкой срубов, то для всех плотницких делишек достаточно Stihl 180 или Echo 350. Их малый вес и экономичность весомые плюсы в сравнении с более мощными собратьями. :victory:Зачем длинная шина, кроме как для проф валки леса? Торцевание бревен толще 35 см встречается с частотой 1 раз в 2 года, причем можно всегда допилить с другой стороны. Чем короче шина и легче пила, тем приемистее и безопасней работа с ней. Я бы из этих двух выбрал Stihl 180 14", обороты пониже и поэтому он лучше тянет с затупленной цепью, ЭХО чувствительней - чуть нажал - упали обороты. К тому же на новой модели горшок расположен снизу, а в наших широтах у аборигенов есть дурная привычка - зимой метать инструмент в снег (а куда еще то? :)]) Не думаю, что это понравится горячему горшку и свечке. ИМХО:hello:.
    А вот триммеры Эховские по этой же причине гораздо лучше Штилевских.
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вы обоснуйте :) чем бытовые пилы до ценника 250 штиля не стоит вообще рассматривать, а то пока смахивает на то что каждый кулик своё болото хвалит.
    Да длинная шина это на крайний случай я там так и написал, что если попадутся реально большие брёвна + такие иобычно идут на первые пару венцов, а чем выше тем тоньше, опять же вон выше человек правильно предложил с двух сторон попилить если шо :) И кстати при чём тут МОЩНЕЕ и ВЫНОСЛИВЕЙ? я эти характеристики не затрагивал, а только предположил, что может возникнуть сложность, которая легко решается (к постоянной работе на длинной шине я не призывал, тут и ежу понятно, что длинная шина будет шустрее расходовать моторесурс пилы).
    Угу именно так и делают :) если есть опыт то чашки рубятся на ура, у меня у соседа сруб ставили, так пока мы с ним по паре сигарет выкурили за неспешным разговором, ребята половину крыльца сделали. Рубили чашки именно пила+топор, без пилы дольше будет, ведь она сразу позволяет (вертикальными пропилами) выбрать львиную долу древесины.
  3. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Добрый всем день. Я сегодня походил посмотрел-и решил что возьму Штиля180-го,мне кажется оптимальное решение из бюджетных моделей.
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Разумное решение.
  5. МеххI
    МеххI
    МеххI
    помню мне батя топор дал а пилу нет. показал как надо и пилу так и не дал. без пилы гламурнее чашка выходит. хотя я бы сначала пропилил)
    ну не больше 35-40см? а это до 16дюймов.
    если нужен ровный рез, лучше не когда шина длинная, а когда высокая, не спрашивайте почему, представьте просто лобзик и дисковую пилу)
    это уже не бытовая. например штилем 250 можно работать целый день, заправляя и меняя цепи, и он не сдохнет к вечеру. но если не надо пилить полный рабочий день и так же изо-дня в день-достаточно пилы стоимостью 6-8тр.за глаза) просто есть максималисты (с деньгами там порядок)-покупают проф пилу, чтоб з запасом! самую длинную шину)-в 99% не потребуется. но человеку от этого очень тепло) и на форуме похвастаться не стыдно. я подержал в руках 3хх штиль-тяжелый,мощный,но мне им пилить-то нечего. обычный (попроще) вполне справляется.
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ну и я о том же что человек путает тёплое с мягким :) нет я понимаю когда идёт лесозаготовка или бригада строит срубы (да и тут спорный вариант на счёт тяжёлых проф пил, зачастую у таких бригад вижу лёгкие бюджетки) то проф инструмент просто не обходим, он экономит деньги, силы и нервы. В остальных случаях люди покупают себе геморрой :) во первых главный минус проф инструмента это его избыточный Вес (за надёжность и мощность нужно чем-то расплачиваться - чудес не бывает), опять же запороть можно любой инструмент и вот ремонт у проф инструмента выйдет дороже. Опять же тема с кражей, одно дело украдут инструмент за 7-8 тысяч и другое дело за 20 тон (ну только если вы не Рокфеллер, но тогда вы скорее всего вместе с пилой купили и того кто ею умеет работать).
    P. S. Ну и аргумент с которым не поспоришь за цену 1 проф инструмент можно купить 3 бюджетных варианта (я рассматриваю только брендовые варианта, не Китай), суммарна работа которых будет выше чем у одного профи :)]
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :no:При проф. работе не будет.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вечного ни чего нет, моторесурс у них разный, но он есть и определяется определённым кол-вом часов.
  9. Gogen7
    Gogen7
    Gogen7
    Киров
    Приобрел весной исключительно для дачки первую свою пилу - Echo 3500. Планировал взять Штиля 180, но так как по отзывам я понял, что это практически идентичные модели, то "подкинул монетку" и взял Эхо. За этот сезон пришлось помимо дачной мелочи пилить бревна сгоревшей старой бани. Вот в эти моменты я жалел, что не "разорился" на более мощную модель. Справляться то она справлялась, но утешало, что такой объем работы для нее у меня - явление временное... За время использования (один сезон) проблем не возникло. Вобщем мое мнение - добротный инструмент для дачного использования...:hello:
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Когда держишь пилу в руках каждый день, то и к уралу привыкнуть за пару недель можно, а когда за сезон раза 4 то и 180й штилёк часа через 3 чувствовать начинаешь.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это точно.
    Несколько лет назад приносили в ремонт Йонсеред 2095. Обычно эта громадина на пилорамах используется, а тут смотрю - нормальная цепь поставлена... Спросил, нафига в лесу такая машина, у нас и стволов-то под неё нет:)
    А, отвечают, вальщик её любит, только такую подавай, да и всё.
    Я как представил, что этот чемодан целый день по лесу в руках носить, аж плохо стало - а человек работает и доволен.
    Привычка.
  12. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Добрый день. Может не по адресу но тема о выборе ц. пил. В пилах новичок но очень хочется и очень нужно купить ц. пилу. По форуму да и самому оч. понравилась ЭХО 3500 и 352 первая еще попадается, хотя сняли с производства, а 352я по новей какую посоветуете, буду признателен за совет. :hello:
  13. Gogen7
    Gogen7
    Gogen7
    Киров
    3500 эхо отлично себя проявила, но конечно в своем сегменте. Если 352 моделька новая, то наверное будет не хуже:hello:
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не соглашусь. Инструмент должен нравится:)Я сейчас работаю Штилем, пила хорошая, всё нормально (пока снега мало), но кажется не удобной, не моя это марка. И с любым инструментом так. Не нравится - любая мелочь раздражает, нравится - мелкие косяки прощаешь.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ок. последним пунктом добавляем "шоб была удобная и симпатичная".
    В принципе согласен, у самого хускварна и штиль, почему то хускварна нравится блоьше. Но, нравится по надёжности а не по внешнему виду (полы бытовые), да и белый пластик на штиле очень быстро вымазывается, а хуся всегда оранжевая:)]
