1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не мешало бы сравнить кроме общего объёма, ещё и рабочий ход поршня и диаметр (внутренний) цилиндра. Другими словами, немного утрируя, можно сказать, что у одной модели цилиндр уже и длиннее, чем у другой. При одинаковом объёме и получается, что при большей величине рабочего хода и меньшем диаметре получаются больший крутящий момент и меньшее число оборотов двигателя.
    К сожалению, данные параметры не получится наращивать до бесконечности. Уже при диаметре цилиндра 1 м или ходе поршня такой же величины работать пилами с такими двигателями будет очень не комфортно. Так что и у увеличения крутящего момента, и у увеличения числа оборотов двигателя, основанных на изменении геометрических размеров цилиндра (и, соответственно, поршня и коленвала) есть свой предел определяемый физическими данными среднестатистического пользователя.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Могу ответить, поскольку знаю. При нормально уставленном холостом ходу (на карбюраторе один винт) по тахометру до 14 000. Ради интереса проверял на нескольких - разница небольшая. Кажется, и производитель столько заявляет. А вот показатель скорости цепи не встречал нигде.
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    производитель заявляет максимальную мощность на 9000, максимальные без нагрузки 11500.
    у 140й макс. мощность так же при 9000, макс. обороты 12000, максимальная скорость цепи 22,9 м/с.
  4. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    Не знаю как у хускварны, а у штиля есть ещё и разные венцы на звёздочку - 7 или 8 зубов, что даёт соответствующее увеличение/уменьшение скорости цепи/тяги на зубе
  5. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    VoDoLaZ87, а я свою ECHO CS-450 обменял на два новых Штилька - MS211 и MS181. ECHO CS-450 мне досталась б/у, на срубах 1,5 года отпахала и у меня 2 года поработала, пила, кстати, классная, очень прочный корпус (картер то металл), заводится просто класс, Штильки потяжелее на завод, хоть и слабее. Ну и просто случай подвернулся, решил попробовать данные изделия более плотно. ECHO CS-260TES папане подарил - так что, я опять со Штилями:)]! А, Штиль 180 с навёрнутой поршневой тоже отдал вместе с ECHO CS-450. Конечно, ECHO CS-450 мощна, но мне такая моща, как оказалось, в большинстве случаев не нужна, так что сравним фактически одинаковые модельки Штильков, узнаем, что такое 2MIX, и т. д. и т. п. ;):hello:
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    "облизавался" на него :aga: Но, увы не хватило добавить :)
  7. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    VoDoLaZ87, в выходные, как раз пилил Штильком 211, так первое, что заметил какая классная антивибрационная система на этой пиле. 180-ым когда пилил, то после 2-х бачков "колокольчики" в руках появлялись (с Эхой 450-й примерно также), а с 211-ым гораздо комфортнее работа. Завтра 181-ый погоняю, посмотрим почему он стоит больше 180-го. Рядом ставишь 181 и 211 и не отличишь сразу - близнецы:aga:, пофоткаю на днях и выложу, может кому пригодится.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык я их и у Дилера смотрел и рядышком ставили. :)] Ща и 170 го завезли полно.
    Для меня эт семечки :aga: я и не замечаю, даже на Китайке :)] Профессиональное :|:
  9. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Так тоже из-за улучшенной антивибрационки, помимо 2MIX двигателя и улучшенного воздушного фильтра... фоткайте и опишите ощущения -всем интересно;)
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Увеличение сжатия - повышение октанового числа бензина (чтоб избежать детонации) Для обычных двигателей б/п. бензин 92-95. А для двс с "улучшенной компрессией какой бензин должен быть?
    Обороты двигателя в расчёт не берём?
  11. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    Чем выше скорость движения газа, тем ниже его давление. Так как в цилиндре штиля смесь "закручивается", а ещё при сжатии скорость вращения увеличивается, то пропорционально скорости и уменьшается давление.
    А зачем?
    И штиль, и хускварна входят в Ёпту, а значит 2 коня штиля по любому равны 2 коням хускварны. А уж как они расходуются - десятое дело - мало тяги и много скорости или мало скорости и много тяги - всё равно.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Для такой пилы действительно не много. :)
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В одном случае 2 коня получаются за счёт оборотов, в другом за счёт объёма.
    Что воздух пилить, что дерево -
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для открытых систем, вроде трубопроводов, - да.
    А вот в закрытых системах с какой скоростью газ не "закручивай" давление его при сжатии не уменьшится, а возрастёт. В закрытой системе увеличение скорости движения газа, точнее его молекул, приведёт кроме всего прочего и к увеличению его температуры. Давление при сжатии можно уменьшить, если охлаждать в этот момент камеру сгорания, например жидким азотом. Получится, во-первых, громоздкая конструкция, а, во-вторых, неработоспособная, 2-хтактник при таком температурном режиме в камере сгорания работать не будет.
    Или в Штилевских двигателях пары топливной смеси по пути из картера в глушитель проскакивают цилиндр без задержки, при этом ещё успевая сгореть и передать полученную при сгорании энергию поршню?
    Теоретически это можно осуществить (например встроив в поршень ПуВРД), а вот практически размеры двигателя будут опять же очень громоздкими для бензопилы. Кроме того это уже будет не 2-х, а 4-хтактник. Да ещё и по сути реактивный:).
    На самом деле всё гораздо прозаичней. Дело не в степени сжатия, она скорее всего одинакова или примерно одинакова, по крайней мере отличие не настолько велико, чтобы требовать кардинального изменения октанового числа топлива, а в том, что меньший объём камеры сгорания компенсируется более высокими оборотами двигателя, в результате две сравниваемых модели Штиля и Хускварны при одинаковой мощности за один и тот же промежуток времени израсходуют одинаковый объём топлива, если не учитывать КПД двигателей. Чтобы было понятнее, можно сказать и так, что одна модель "ест" топливо маленькими порциями, но часто, а другая бóльшими, но реже.
    Что то не нашёл там никакого упоминания о том, что используемые единицы измерения отличаются от используемых другими фирмами-производителями, например США или Японии, а сама суть данной ассоциации выражена в тексте на главной странице
    Ещё одна фраза оттуда же
    Речь опять же идёт только о территории Европы. За её пределами ни о какой честной конкуренции речь уже не идёт. Это ещё одна из причин массового переноса производственных мощностей в тот же Китай.
  15. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    "Два коня" - это мощность, которую можно снять за час работы (мы отталкиваемся от неё)
    "Сорок кубиков" - это объём, через который происходит извлечение этой мощности.
    "Частота вращения" и "Крутящий момент" - это способ снятия мощности - напоминаю, что не зависимо от их значений, итоговая мощность двигателя меняться не будет.
    Поэтому правильней сказать "У одной пилы мощность получается при одних оборотах, у другой та же мощность при других оборотах", а не "За счёт оборотов"...
    А для двигателей сверхвысокого сжатия? Где-то читал, что даже у Форда есть какие-то аналогичные экспериментальные модели, к тому же двухтактники, типа стараются увеличить КПД и всё такое...
    Дело не в самих единицах, а в способе их измерения - вроде как все члены ЁПТЫ придерживаются одного и того же способа, поэтому их можно сравнивать без каких-либо поправок на "национальные особенности накручивания показателей"...
