1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я в курсах, а я на свою 142ю 3\8 поставил, грызёт быстрее чем с 0,325.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нафига, я когда напильником точил, то напильником на 4,5 точил и 0,325, и 3\8 тоже.
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    @Yurgum, Вот Дим35 ему и купит;)
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Карашо:)].
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я наоборот :aga: на 4,00 мм 0.325 й фигачил, и ни че, нормалек получилось :)]
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    У меня 2 пилы, дружба 2 74 г. в с подачей смазки к цепи и гуся 235. Валять мне ловчей дружбой, с пятизубой цепью старого образца. Пилю не много, кубов 12-25, иногда соседям. Гусей режу на чурки, когда привожу дрова домой и есть возможность вывесить, хотя и дружбой пилить удобно, не надо особо нагибаться. в прошлом году обкатывал родственнику макиту 242, по ощущениям она приятней гуськи и штиля. За 6 лет пиления гусей 2 раза менял крышку кикстартера, чинил декомпрессор+ сновья у нее течет топливный бак. Почему не выбросил? дури в ней не мерено, в прошлом году электрики опиливали лэп, там дубы были в 1.5 -2 обхвата, я посмотрел, как они сучкорезами дубы мучают, договорился с ихним бугром, я валяю и забираю, они краном страхуют ствол от падения на провода (хоть обесточено, но рвать жалко). За 4 дня пропилили 2 км просеки. Дружба просто не осиливает, урала уже ни у кого нету, да и мощная пила под 4 л. с редкость, в основном 1.5 -2. Спилили и разрезали около 70 дубовых стволов Ф60см минимум (не считая березы, ольхи и пр), 3 цепи на выброс сточил гусины, одну от дружбы и соседу 2 сучкорезных. В кубах не считал,- много. всей деревне дров на 2 года. 5 зубые дружбовские ходят дольше в разы штилевских и орегоновских, тк линейная скорость раза в 3 ниже, а зубьев в 2.5 раза больше. Допиливал на чурки дружбой с твердосплавными пластинами, нашел такое чудо за 655 руб лет 10 назад в сельмаге Тульской губернии.
    за почти 40 лет на дружбе заменили 2 поршня, 2 цилиндра, коленвал, заднюю крышку картера, сцепление и 2 раза подшипники редуктора и коленвала, демпфер подвеса пильной части, шин штуки 4-5, карбюратор, цепей не считал. Пилили дрова и зимой и летом и для себя и соседям.
  7. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Не врут. Штиль построил в Бразилии свой завод и перенес туда не только сборку, но и производство многих бензопил, в. т. ч. Штиль 260. Мало того, в Бразилию переведено основное производство ЦПГ (около 80%)(инфа от представительства Штиль в Украине).
    При желании еще можно найти Штиль 260 германской сборки, но цена...
  8. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Господа! 0,325 для Штиль 250 - самое то. Знаю, о чем говорю, т. к. два с половиной года пользовал Штиль 250 именно с такой пильной гарнитурой. А 3/8 для него - детские шалости, предназначенные для неискушенного (и неумелого) обывателя.
  9. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    После окончания срока акции посмотрю ценники на бразильцах, что то не верится, что их уберут на склад, а на их место выставят немцев...
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не вижу разницы между Штилем 260 немецкой и бразильской сборки. Вся разница - убежденность кое кого что бразильская - чем то хуже. Вот Штиль 360 - бразилец, а отличная была пила, не хуже ничем немецкого 361.
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    @Ярослав1971, Произведите замер толщины пластины под цилиндром на двух 260х (бразильской и германских сборок) и напишите результат здесь. Если толщина пластин одинакова, то тоже не буду видеть разницы в какой стране производство или сборка...
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я Вас понял. Толщина прокладки цилиндр-картер влияет на степень сжатия и, соответственно, на чувствительность к качеству топлива. Разве в Бразилии ставят более тонкую прокладку ? Сомневаюсь, скорее наоборот. Тогда для наших российско- украинских условий тем лучше.
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Это почему:faq: (блин после смысл дошёл,что возможно и толще:aga: сорри:hello:)
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все очень просто: двигатель с более высокой степенью сжатия хочет бензина более качественного и с более высоким октановым числом. Аксиома.
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Да, Олегыч в какой то теме писал, что 260й дольше выдерживает детонацию при попадании ацетона в бензине благодаря утолщённой пластине, или прокладке:faq: -не помню:|: (ну это в 260х германской сборки, поставляемых на наш рынок)
