1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Неа, какраз киловатт у штиля 230 поболе на 0,4кВт будет, чем у хуск140,а объёмы одинаковы. Кто выйграет?
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот такой пример: Хуск 262 и Хуск 365. Мощность одна - 3.4 кВт (4.6 л/с) Но у 262 объём 62 кубика и крутящий момент (тяга, реальная мощь) 3.77 почти как у Ш-361, у 365 объём 65 и к. м. 4.2. в работе это хорошо чувствуется.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А оно есть? На каких моделях?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Скажу честно, у штилька я фильтр чищу после каждой работы, а у хускварны... ну раза 3 за сезон (три болтика мне не лень открутить, чего откручивать если фильтр чистый:victory:), пилы "вкалывают" одинаково.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Все таки на мой взгляд, Штиль 211 и хуск 140 будут идти наздря в ноздрю :)
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык вроде штилевцы пишут что у них такая фигня есть (момент, счас на ихном сайте гляну).
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот, это про 181 штиль, нововведение однако-
    Воздушный фильтр с предварительной очисткой
    Всасываемый воздух с помощью маховика перемещается по круговой траектории. За счет центробежной силы более крупные и тяжелые частицы грязи удаляются наружу и, кроме того, вверх, через подъёмную рампу. В результате через канал предварительного сепарирования на воздушный фильтр попадает воздух, не содержащий частиц.
    Скатано со штилевского сайта.
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    С этим ладно соглашусь, т. к. объём 211го гораздо меньше хуски140,пусть по работоспособности будут равны;)
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Действительно нововведение вот только насколько оно эффективно... По 441-у интересно, спрашивал у хозяина этой пилы - говорит что проблем со снегом нет. Спрашивал у его вальщика - сказал что есть:)
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При попадании большого количества снега на решетку стартера работающей пилы, пропадает холостой ход, с глушителя стреляет и пила перестает нормально работать, работает с перебоями и в конце концов глохнет. Поначалу я не понимал в чем речь, снимал карбюратор, чистил внутри (конкретно Штиль 361), даже на магнето грешил. Чистка карбюратора и фильтра не дает ничего, пилу нужно отогревать и просушивать. Вот, сказал все как есть, я хоть в пилах много чего знаю, но не инженер- разработчик все таки, просто константирую факт.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кто то тут писал что штилевцы самые умные... чего-ж тогда про очистку воздуха не додумались... зато додумались быстросьёмные крышки делать, что бы до фильтра быстрее добрацца, а вот хускварновцы до таких крышек не додумались... потому что так часто на хусях фильтры чистить и нафиг не надо.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И 211 й :hello:
  13. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ну почему же не додумались? Крыжки на защелках очень даже присутствуют на хускварнах, но по поводу фильтров я с тобой согласен:hndshk:.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А вы сравните, и поймете что не бред, кроме мощности еще существует крутящий момент - показатель не менее важен чем мощность, именно он определяет реальную силу и производительность бензопилы. Сравните в работе Хускварну 350 и Штиля 270 и все поймете сразу. Я сравнивал именно указанные пилы. Что касается бензопил - не стОит подвергать сомнению правдивость моих слов.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ну почему же хускварновцы не додумались...:) Например у 365 быстрее и легче снять крышку чем у 361. На тех моделях где есть быстро съёмные крышки, они действительно быстро съёмные, при сохранении предварительной очистки воздуха;)
