1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да дело не в этом, я имею ввиду старые модели, ну 40я и дальше, та же 137я- 142я, на них быстросьёмных крышек нет, а очистка воздуха есть, и на хускварнах сия система давным давно появилась, а на штилях недавно.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как раз у обсуждаемой модели Хускварны такая крышка.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @wind1wind, эт я в курсе, просто тут некоторые штилеводы пишут что штилевсвкие конструкторы умнее хусковских, вот я и написал
    Кто то тут писал что штилевцы самые умные... чего-ж тогда про очистку воздуха не додумались... зато додумались быстросьёмные крышки делать, что бы до фильтра быстрее добрацца, а вот хускварновцы до таких крышек не додумались... потому что так часто на хусях фильтры чистить и нафиг не надо.
    Я имел ввиду старые модели Хускварн.
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Так объёмы двигателей одинаковы и почему при этом крутящий момент должен быть сильнопревосходящим? нет у меня парка бензопил и мерятся мне нечем...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Увеличенная мощность при том же объёме → увеличенные обороты двигателя → меньше ход поршня → короче шатун → меньшей высоты "колено" у коленвала → усилие от поршня передаётся на коленвал ближе к его оси вращения → ниже крутящий момент.
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    А какие ещё есть инновации у Хускварны кроме крыжек и защитных тряпок?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Все инновации на сайте хускварны
    https://www.husqvarna.com/ru/products/chainsaws/135/
    Хотя бы вот это.
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Ну хорошо, это всё так:hello: ну какже это может перебороть разницу в 0,4кВт не понятно:)
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вроде это у Штиля эти инновации, а защитные тряпки это что.
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    а про какую то защиту от снега пишете. Да и вообще пошутил:hello:
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нуууу это писал не я, защита от снега это у Штилей, такая пластинка цепляется на стартер, прикрывает его.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сегодня ездил в лес...:|: опробовал новый Штиль 211...:super:
    ...Было с чем сравнить...Один Штиль 240,(2003 г.)...один 170, (2011 г.) и 211 ms (2013 г.)
    Между 211 и 240 особой разницы и не почувствовал, единственное на теплую плохо заводится...:(
    А если завелась, то работает отлично! :)]
    Вообщем, остался доволен всеми...:super::hello: В 211 пол- литра бензина ушло за три часа работы с перерывами! :ogo: Заводится с пол-оборота!:super: Первый раз залил оригинальное Штилевское масло в бензин, а еще осталось...90 гр. на год хватит! :)]
  13. Albertoviz
    Albertoviz
    Albertoviz
    Кстати 211ым с середины лета владею, и я от него не восторге, есть еще 260 и 440ой,долго выбирал для стройки маленькую пилку с шиной 30см.и в итоге пожалел что не добавил тысченку и не взял 440ю хусю.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Так именно, при одинаковом обьеме и производительность примерно одинакова. У сильно раскрученных движков тяговитость не на высоте.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Предварительная очистка воздуха - это и есть защита и от мусора и от снега.
    Пластинка такая (щиток) есть и у Хуск. и нужна она для уменьшения потока холодного воздуха, от снега она практически не помогает.
