1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насчёт класса пилы может быть и не обманули, у старших моделей Патриота профессиональная компоновка двигателя, присутствует полноценный картер, а не характерный для бытовых моделей поддон. Так что двигатель без проблем отработает 16 часов в сутки, а вот остальные агрегаты пилы, особенно сделанные из пластика... Тут уже нормальных слов нет:close:.
    И, вообще, странно видеть Патриот жёлтого цвета. Неужели его тоже подделывают?
  2. aziat
    aziat
    aziat
    А может думаю и правда купить тогда двумя руками. Бог с ней, с одноручкой. Но так понимаю что все равно больше чем 4,2 кг на дереве не очень удобно орудовать.
    Те что по 4,2 кг. опять китайцы по ценам от 4-х до 5 тысяч. Типа Штурм 374 или 376 или 937 или Баумастер 376
    Есть конечно Эхо. Типа 310 или 3500 или 350/ 352 И вроде пишут японец, и по весу и по мощности очень хороша. Но зато цена вылазит под Десятку. А это два китайца.
    Что скажете?
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Кстати, неплохой агрегат. Юзаю с 07/2012. Заводится без проблем, удобен, легок. Накрылся масляный насос, правда лил фильтрованную отработку. При этом, Крафтсман 35160 и чемп 55-18 сожрали не менее 15 литров отработки каждый, насосы живы и здоровы. Хотя, возможно, насос и не из-за отработки накрылся.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Почитай отзывы о пилах (штиль 180, хускварна 240, эзо 350), у нас эхо стоит 350 баксов, я бы лучше штилька взял или хусю (штилёк 250 у. е., хуся 280), да и сам писал что деревья до 30 см. Больше по моему и не нужно.
    У меня штилёк 180 и хускварна 142, ну дык хускварна в основном используется дла валки (1,9 квт, шина 40 см), а штилёк для всего остального.
  5. aziat
    aziat
    aziat
    Итак прочтено много. Даже путаться начал.
    Сейчас на выбор три марки:
    - Штиль 180 - 2 л. с. - 3,9 кг.
    - Эхо 3050 (35) - 1,8 л. с. - 3.3 кг.
    - Shindaiwa 305S - 1,8 л. с. - 3.7 кг.
    Последняя модель из числа профессиональных. Здесь сразу плюс.
    Примерно в одну ценовую категорию. Про Штиль много негатива начитался. Эхо и Шиндава японцы. На одном заводе собираются.
    Работать пила будет в глухом месте, где нет сервиса. Потому надежность главное.
    И еще подскажите что к пиле новой докупить. Масло для пилы + для смазки. Запасную цепь и наверное свечу?
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Сначала посмотрите на что расходка и з/ч доступнее.
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Запасные цепи (штук несколько), пару шин, сцепление, плюс пару ведущих звёздочек. И напильник или станок для заточки цепей.
  8. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Aziat, Эхо 3050 снята с производства, Шиндайва в Неризиновске запчастями не обеспечена, я бы советовал Эхо 350 WES - фермер 2,2 л. с., хром. поршневая. Про дополнительные покупки: цепей лучше пару-тройку, свечку в запас, и масло - для движка только FC или FD, про цепь написано много, но лучше спец масло.
  9. aziat
    aziat
    aziat
    Напильник и станок отпадает. Все равно сам не заточу как нужно так думаю. Лучше 2-3 раза в год буду привозить в мастерскую и затачивать. Лучше 2-3 цепи. А 2 шины зачем? Звездочку может быть... Значит свеча не нужна?
    Еще может кто подскажет есть ли где в москве какие акции на эти модели? Сыну скажу он купит... И переправит мне.
    Во как... Не знал. спасибо. Облом Иваныч.
    Я про 350 читал... хорошая машинка. Но совсем жаба душит ей богу. Почти 10 тысяч... остается Штиль?
    Пишут тут все что много подделок, да и ломкие почему то.
    А нет... вот еще вижу есть Эхо 3500 и 310ЕS
  10. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Aziat, Вторая шина спорный вопрос - только если винтом пойдет, хотя на всех трех брендах стоят нормальные шины. Про цены только яндекс ответит. Здесь цена вкусная http://echo.shop-stroitel.ru/?id=4220
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    возьмите свечу в запас. Не дорого стоит, а может ой как пригодиться. Что касается шины: доводилось несколько раз наблюдать, как "разъезжается" нос, где ведомая звёздочка. При этом цепь смазывалась, а звёздочка шприцевалась вовремя.
    P. S. если брать Штиля у официального дилера, а не у цыган 660-го за 2500, то риск взять подделку стремится к нулю.
  12. aziat
    aziat
    aziat
    О да... Эта цена перевешивает сомнения. 8 тысяч... Зер гут.
    спасибо.
  13. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    3500 сняли вместо нее 352 но какая-то пластмассовая, у меня к ней душа не легла взял 3500 (на фото) еще есть 260 tes - вот это злой зверек:super:, а если серьезно то 350 wes оптимальный выбор - только цепями запаситесь там 53 звена (не везде есть).
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Давно хотел спросить, а почему при одинаковом шаге цепи и одинаковой длине шин с 352-й моделью цепь на 53 звена против 52-ухзвенной у указанной модели? Более широкая шина или конструктивная особенность самой пилы - немного большее расстояние от ведущей звёздочки до винта натяжителя цепи?
  15. aziat
    aziat
    aziat
    Значит пока остановимся на 350 WES-14. кстати есть еще 350 TES 12.
