1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. Pressman
    Pressman
    Pressman
    Липецк
    Конечно же, ремонтопригодность очень важный показатель, только пилой ИМХО еще и работают, а не только ремонтируют.
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Стараюсь не советовать конкретные марки и модели, просто покупайте инструмент который потом можно будет отремонтировать. Консультируйтесь с сервисами. Рано или поздно всё ломается. Выбирая пилу не надо смотреть на характеристики, хотябы спросите есть ли в наличии запасной воздушный фильтр.
  3. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    :aga: Когда весь город оббегаете в поисках какой-нибудь мелочи и пару - тройку месяцев подождете заказанную запчасть, тогда поймёте.:)]
  4. Pressman
    Pressman
    Pressman
    Липецк
    Согласен с Вами на все 100%. Просто пункт 5 затерялся в msg "5) Наличие нормального сервиса в городе.".
    Пардон, я тупанул. Надо большие сообщения надо оформлять правильно, тогда оно не будет выглядеть как таблица.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, они хуже своих предшественников 137-142, хотя должно бы быть наоборот, на эти пилы хускварновцы наверное поставили свои первые X-TORQ, ну, первый блин комом, бывает. 135-140 в руках не держал, даже в живую не видел, поэтому ничего сказать не могу, хотя плохих отзывов нет.
  6. Pressman
    Pressman
    Pressman
    Липецк
    Я наоборот, 137 и 142 ни разу не видел. Говорят, что их сняли с производства и вместо них 135 и 140
    которые оставляют приятное впечатление
    236 и 240 похоже, бюджетный вариант. Полагаю, свою задачу они выполнят, другое дело, как долго это продлится. Чудес не бывает, за меньшую сумму что-то должно быть хуже. Если работать не часто, то они вполне подойдут. Они же на 2 тыра дешевле Хуск. 135 и 140
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Немного не так, вместо 137-142 вышли в свет 236-240, а потом уже 135-140. Хускварновцы сами признали модели 236-240 неудачными и через некоторое время сняли их с производства. Причина снятия с производства моделей 137-142 это то что они не проходили экологические нормы в Европе, пришлось разрабатывать новый двигатель (Х-ТОРК) и проверять его на бытовых моделях. Как то так.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Полностью согласен.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее мощность берётся с потолка, из расчёта энергии выделенной топливом за единицу времени при сгорании в цилиндре. А реальная мощность подведённая к цепи будет заметно ниже. Пользователю в домашних условиях проверить соответствует ли мощность заявленной в паспорте на пилу нереально.
    А вот рабочий объём двигателя измеряется элементарно, причём для его измерения даже не нужно разбирать сам двигатель, достаточно выкрутить свечу.
    Немножко поправлю хронологию.
    Между моделями 236/240 и 135/140 появились модели 435/440. Из которых уже после замены цилиндра на более простой (и соответственно более дешёвый в производстве) и используемой гарнитуры с шага 0,325" на шаг 3/8"Р и получилась пара моделей 135/140.
    Хотя при таком изобилии абсолютно одинаковых деталей и агрегатов всю эту последнюю четвёрку можно считать, по-существу, модификациями одной и той же модели.
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Напомните, кто-нибудь плиз общий (неофициальный) ресурс ДВС у штиль 181 и хускварна 140, без излишних предложений залить в бак некачественного топлива:)
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не менее 600 моточасов.
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Вот оно то:super: ,что именно нужно знать, когда метаешся между брендами при выборе бензопилы хобби-класса.А выводы делает каждый свои исходя из искусственно навязанного людям понятия ценовая категория или сегмент... И выбор будет в пользу той марки, на которую укажет персональная жабка, любого и каждого, которая чаще всего диктует разуму название бренда Husqvarna;)
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
