1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Уточняю: дрова заготавливать не придётся, пила требуется в основном для двух применений - очистка участка от мелких и средних деревьев, и строительства двух домов (каркасного летнего небольшого и каменного поболее). То есть объёмы не слишком большие и растянутые во времени.
    Однако вопрос задавал с другим смыслом, а именно про "удобство пользования" более совершенным агрегатом. Под этим выражением понимаю следующие показатели: небольшой вес (тут преимущество за начальными бытовыми моделями), лёгкий старт (система легкого запуска, декмпрессор), полезные "штучки" вроде электронного управления карбюратором (AutoTune), нетеряемых гаек (у Н-555) или бесключевого натяжения цепи, а также регулируемой подачи масла на цепь, достаточную производительность (мощность) в большинстве случаев, виброзащищённость, надёжность, ремонтопригодность, лёгкость обслуживания. Также, вероятно, важны разные мелочи типа удобных/неудобных крышек ёмкостей для топлива/масла или лёгкости очистки от опилок или ещё чего.
    Короче: даже если не принимать во внимание увеличивающуюся с ценой мощность пил в модельном ряду (пусть одного поколения) - все эти улучшения и дополнительные функции несколько более дорогих пил будут ощутимы в работе, или нет!
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да, 353 хороший вариант. Без "тюнинга", зато проф. пила. Я видел что даже узбеки на пилораме её не сумели за год убить:)
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    "сервисный блок" 8т.р. - это поршневая?
    Посмотрю, спасибо. Достаточно лёгкая - 5кг.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Смотря что. Например демпферная пружина в шкивке стартера, на мой взгляд, нужна только для того, чтоб снизить надёжность стартера.(реально это видел "пользу" от этой пружины на Хуск-240е)
  5. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    5766923-01 Engine diagnostic tool - блок диагностики!
    Не надо ровнять 240 и 450 качество деталей и технология производства, как и цена абсолютно разные. Швеция гораздо качественней по нашему сервису на 445/450 обращений за прошедший год одна штука. (в гарантийный период)
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Понятно что производство Китай и производство Швеция это разное качество, но всё же... Вот на более мощных Хусках шкивок стартера - всего одна деталь и сломать в нем просто нечего, а здесь - три. Ну для чего это?
  7. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    На наиболее мощных стоит декомпрессионный клапан, который облегчает старт двигателя.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так и на 450е тоже декомпрессор есть.
  9. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    450 пила "для требовательного пользователя" - заводить одно удовольствие (мое мнение), для себя любимого (при наличии денег) и если не насиловать 8-10 часов в день, мне кажется очень достойный вариант по цене, мощности, надежности, и конечно удобства. Опять же для меня лично (70 кг. веса) это максимальный по весу вариант.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С этим я не спорю :). Сказал уже:
    Даже если и по 8 часов в день работать не скоро умрёт ;)
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Alex 2 и Паханыч - большое спасибо за ответы.
    Буду думать дальше, пощупаю 353 хускварну, а заодно 260 штиля. Похожи и по цене и по характеристикам.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Я под похожие задачи, ориентируясь на удобство использования, взял себе Штиля 211СБЕ. Не пожалел - легкая, удобная, под брус и доски - то, что надо и бревна бодренько грызет. Правда, вместо двух домов мне надо было сделать небольшую пристройку.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это очередная попытка объединить не объединяемое. Основной недостаток всех универсальных вариантов - они одинаково плохо, по сравнению с более специализированными, выполняют все поставленные перед ними задачи.
    Впрочем, предложенный Вами вариант не совсем универсальный. Этими пилами будет достаточно удобно вести валку, раскряжёвку, если необходимо, то и распиловку на дрова, деревьев среднего размера диаметром от 40 до 60 см. Чем меньше будет толщина распиливаемого материал и, соответственно, ниже нагрузка на пилу, тем быстрее они по надёжности и ресурсу сравняются с более дешёвыми бытовыми моделями. Для стройки они совершенно не подходят, если, конечно, Вы не собираетесь собирать каркас из бруса толщиной сравнимой с указанной выше. Ещё один существенный минус использования этих пил на стройке это широкий носок шины.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    +1, Да и махать тяжелой пилой на стройке совсем не комильфо.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Vehcy, чем меньше всяких "полезных штучек" тем надёжней пила-меньше вероятность поломок.
    Хускварна-555 с электронным управлением карбюратора-это вообще пила не для России, с нашим низкокачественным бензином, и не очень хорошим сервисом. Из вышеуказанных пил скорее всего Хуск.-450 больше подходит под ваши требования.
    260-Штиль отличная пила, но только для валки и распилки дров. Как бы для стройки она не очень пригодна. Хотя если она вам нравиться и позволяют средства, то берите её не пожалеете. Она фактически неубиваемая.
    Кстати на 260-й можно поставить пильную гарнитуру 3/8;1.3.то есть перейти на мелкозубую цепь, но для этого нужно полностью менять звёздочку,шину и цепь. Всё это трудно найти в свободной продаже, но можно заказать в магазине.
