1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Зачем человеку этот геморрой, если Вы сами пишете:-
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот как раз если переставиться на мелкую цепь то рез станет тоньше и 260-й можно использовать на стройке.
    Хотя всё равно-вес около 7кг (заправленая).
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    5ю кг и то намахаться за день можно... а тут 7...
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Просто я привык к 361-му,а 260-й намного легче и меньше. А вообще не бывает универсальных пил-чтобы и надёжная и не тяжёлая.Для каждой работы свой аппарат. Для работы на высоте и изготовлении срубов нужна пила полегче, более манёвренная,а для отпилить, укоротить и других не сложных работ подойдёт любая.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Штиль 201 профпила, 4кг, но цена...:)
  6. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    По поводу стройки вопрос очень интересный, с одной стороны - максимальный размер бруса 150/150 оцилиндрованное бревно 240-270 мм., строят в основном из сосны (мягкий материал), если не прав поправьте. По моему мнению: ни сверх мощность, ни длинная шина не нужна, а нужен компактный размер, малый вес, думаю система облегчающая запуск не будет лишней (в каком положении и на чем стоя придется заводить пилу:faq:). Для таких целей, на мой взгляд, больше подходят Хускварна 339 ХР, эхо 350 WES и Штиль 201 с-е. Компактные (плоские) за счет применения горизонтальной компоновки, легкие.
    Вторая сторона стройки пиление крупного материала, роспуск его на доски (для московской области занятие сомнительное учитывая штрафы) в банном случае требуется мощность, и длинна шины, вес при этом становиться просто запредельным самые распространенные пилы Хускв 365 (другие бренды не менее достойные продаются хуже - опять же статистика только личная:close:).
    Найти золотую середину очень тяжело...
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Поэтому для дома лучше брать что-то универсальное (если не планируется покупка 2-ой пилы)
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    201 с-е - не видел... с 211 не перепутали?
    Ну, о бензо-лесопилке вроде речи не идет...:)
    Универсальность у всех разная - у одних садик-стройка, у других дрова-стройка...
  9. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Пардонте просто 201. Стройка действительно разная у всех, по этому при выборе пилы максимально надо представлять себе объем, а главное размер работ! Спилить одно крупное дерево (в рамках разумного) можно и 180 штилем, но на третьей ветке сухой (допустим) яблони расположенной на уровне груди Хуску 365 захочется как минимум подарить соседу... Не всегда большая мощность это хорошо.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот та же 450-ая со всем этим неплохо справится.
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Привет форумчане! Есть на официальном сайте Stihl и бензопила мс 201с-е (с задней рукояткой) 22790р. У меня вопрос по ней: профи-класс у неё по ресурсу или потому-что пила из линейки "специальные бензопилы"?
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Прямую ссылочку не дадите?
    MS 201 Carving есть, а мс 201с-е где?
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Только что смотрел каталог за 2012год -там мс 201с-е нет, а есть просто мс201.Это профи-пила с металическим картером и большим ресурсом. Правда предназначена только для тонкомера и обрезки суков.
    Профи- потому что расчитана для каждодневной работы по 8-10часов.Из за высокой цены они почти ни где на производстве не используются. Значит будут проблемы с расходкой и запчастями. Как ни странно но мелкие поломки бывают и на проф-пилах.
    Наверное на иностранных сайтах Штиля они есть, а к нам ни возят из за высокой цены даже на базовую модель (мс201).
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    извиняюсь, на том сайте она просто MS 201 (без букв) это видеоролик на Ютубе MS 201c-e. ну а сайт WWW.Stihl.ru
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Зашел поглядеть что там нового у Штиля и наткнулся - Stihl MS 150 C-E, ну не прелесть ли)
