1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    По возрастанию производительности: 3/8х1.3мм, 0.325, 3/8х1.5 (1.6мм). А ещё 0.325 быстрее стачивается и легче рвётся в морозы.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Slowesno.с вашим объёмом работ вполне справится 260-й.Ну если хотите потяжелей-то возмите 361-й.Обе модели надёжные.Проверенные временем. А вообще, зайдите в магазин и подержите обе пилы в руках, какая лучше "ляжет в руку"ту и берите.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Гы:) ... Недавно видел 260-го с 45-й шиной:ogo:
    Бедолага, как он тянет-то?
  4. Коваленкооо
    Коваленкооо
    Коваленкооо
    Киев
    Всем привет. Давно хочу приобрести себе бензопилу. Вот только не знаю какую. Подскажите относительно Хускварны 555?
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Отсюдаhttps://www.forumhouse.ru/threads/159606/page-24#post-5202578 и дальше:)
  6. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Значит будем смотреть 230, 250 Штиль.
  7. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Добрый день!
    Снова возвращаюсь к выбору бензопилы, бюджет не более 25тысяч
    Что будет на ней делаться:
    1 Валка разношерстных сухостойных деревьев в основном сосна, вероятно будет лиственница. Диаметр 25-35см на высоте рук и редко больше. Объемы не большие. 100-200 кубов в год. (мс180 немного нехватает. свалил и перепилил 100+ кубов дров)
    2 Пиление этих деревьев на чурки - дрова (мс180 немного не хватает)
    3 Самое главное это пиление досок из таких же чурок, длиной в основном не более 50см, объем не более 10-20 кубов за лето, при температурах +20+30 (мс180кой попробовал распилить несколько чурок меньше шины, это провал)
    Вопрос:
    Сколько мощности (объема) мне нужно чтобы пила пилила быстро и безпроблемно? Хватит ли 50ти кубов или лучше рассмотреть 65-70?
    Рассматриваю всё от 50 до 70 кубов, понравились ECHO CS-510, 550, 600, 680 и Шиндайва 598, сервиса нету, буду все заказывать, покупать, с этим согласен, особо критичных работ не будет.
    В местных магазинах есть штили 271, 291, 390, 260, 261, 361, 440. Засмотрелся на 390й, вроде фермер, он мне пойдет? сможет долго противостоять в бойне кабанов против чурок вдоль?
    В магазине с Хускварнами еще не был. Хватит ли мне 455 и не будет ли избыточен 365?
    PS что скажете про замену штилю 180му ввиде короткой Echo CS 350TES? для распиловки небольших дров + разные работы. нагрузка не большая.
    Спасибо за ответы)
  8. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    КириллФР, для основной задачи я бы посмотрел пилу около 3 сил. Главное не особо тяжелую, после 180 штиля махать 365 хускварной будет очень тяжело. Про вторую " короткую" пилу - 350 tes тяжеловата для одной руки посмотрите на 260tes или 350 wes (для меня важны были размеры - выбрал первую)
  9. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Паханыч, спасибо, буду рассматривать варианты) бюджет весьма важен, наравне с получением хорошего мощного инструмента с которым у меня останется больше времени и сил на другие работы.
    насчет веса у меня мнение что лишними полкило махать - это минус полчаса к тренировке в спортзале;)
    мне важнее возможность пилить одной рукой + мощность. для маленькой пилы. в крайнем случае повалить небольшое дерево.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Для таких работ -только профессиональная пила: Штиль 361,440;Хускварна 365 или помощнее. Вообще для продольного пиления рекомендуется пилы с объёмом двигателя от 70куб./см.
    Иногда самому приходиться рапиливать кряжи вдоль 361-м -идёт на пределе. Нужно периодически давать отдых, -греется.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо невнимательно прочитали эту фразу
    По существу это распиливание вдоль трудно раскалываемых (свилеватых, с сучками) дровяных поленьев.
    С таким объёмом справится, наверное, любая бензопила. Даже Риоби на 1,4 кВт распиливает вдоль сучковатое еловое полено примерно 30-35 см в диаметре и такой же длины меньше чем за 2 минуты, берёзовое таких же размеров минуты за 3-4. Т. е за одну заправку распилит примерно 0,5 м³ еловых или 0,25 м³ берёзовых поленьев.
    А профессиональная пила нужна только если заниматься подобной работой с утра до вечера, отвлекаясь от пиления только на дозаправку и собственный отдых.
  12. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Wind1wind, я там же написал что объем работ достаточно немалый и то что штиль180 1,5кВт никак не подходит, так как на пиление времени будет немного, требуется хорошая скорость пиления, плюс хотелось бы запас мощности на морозе, чтобы не ждать пока пила пропилит, а чтобы было жарко бегать от пропила к пропилу)
    Уважаемые форумчане! что думаете про пилу SHINDAIWA 598?
    запасные части есть где-нибудь под заказ? при условии что мне чтото понадобится.
    нашел только фильтра, цепи шины стандарт.
    как она по проблемности и надежности?
    при акуратном использовании она будет мне служить верой и правдой много лет?
    мне показалось что отличия от ECHO 600 только в цвете корпуса и чуть меньшей цене (цена это +)
    вес и мощность как у штиля 361)
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Штиль 361-й покрепче и понадёжней и с запчастями и с расходкой у него получше. Хотя Эхо 600 мне тоже нравиться вполне надёжная пилка. Шиндайву тоже хвалят, но могут быть проблемы с сервисом и запчастями.
    Ну в принципе это и есть главная расходка. А вообще все проф.-пилы при бытовом использовании долго ходят.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как же ведущая звёздочка и масляный насос?
    В принципе, если ведущая звёздочка кольцевая, а не профильная, совмещённая с барабаном сцепления, то тогда проблем не будет. Саму звёздочку найти не проблема, а барабан сцепления выдержит 2-3, а то и 4 смены звёздочек.
    С цепями любых размеров тоже проблем никаких. Вот шины в основном в продаже бывают только с 4-мя типами хвостовиков - два Штилевских типа, "Хускварновский" тип, как у 435-й модели, и с совмещёнными смазочным отверстием и отверстием для натяжителя цепи. Шины с другими типами хвостовиков в продаже появляются довольно редко. Кроме того, для шин с такими хвостовиками ограничен выбор по длине шин, по сравнению с более распространёнными.
    Если будут пилить "быстро", почти без нагрузки, то срок службы будет весьма небольшой.
  15. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    а что это значит? на пилу нужно давать нагрузку ей соответствующую?
