1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вопрос? Хускварна 135. В одном магазине написано производство Швеция, в другом США. Где правда? :)
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Поздравляю с покупкой! Завидую белой, чистой завистью :). Опередил блин :). Думаю скоро и на моей улице будет праздник :)]. Удачи! :hello:
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну молодец, затарился по полной программе:aga:, удачи.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Отпиши как в работе, заводка ну и тд и тп. Буду признателен :hello:
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    VoDoLaZ87, отпишу, только пилить ещё нечего, вся мелочь сугробами завалена
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Так снег откидай и вперед :)]
  7. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Всем спасибо!
    купил Shindaiwa 598, чему несказанно рад, как раз попались толстые лесины на обкатку) разница со штилем 180 огромна)
    и сегодня приобрел штиль 660, одно не понятно, шина 18, ширина паза 1,3 это норм?
    посмотрим чем будет удобнее работать)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так он же у Вас с пилорамы, а вдоль волокон древесину пилят как раз такими цепями 3/8"х1,3 мм. Если есть желание, то поменяйте цепь и шину на 3/8"х1,6 мм. При пилении поперёк волокон производительность увеличится.
  9. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Планируется пиление вдоль + достаточно активный лесоповал.
    А будущее пока проясняется. :)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда нужен двойной комплект пильной гарнитуры - низкопрофильная (на 1,3 мм) для продольного пиления и полнопрофильная для поперечного. Ведущих звёздочек тоже две, хотя они изначально одинаковые, нужно чтобы износ у них происходил синхронно со "своими" цепями.
  11. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Тогда еще вопрос по продольному:
    с какой цепью/заточкой при продольном пилении пилу будет меньше уводить в сторону? Более четкое пиление нужно.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Требования к заточке практически стандартные - следить, чтобы были одинаковыми разница высот режущих зубьев и ограничителей глубины, одинаковая высота режущих зубьев, одинаковый угол заточки, сам угол правда в пределах от 5° до 15°, рекомендуемый угол указывается производителем цепи.
    Также и у шин не должно быть неравномерного износа шинных распорок, на которые опирается цепь при своём движении, и деформаций, таких как "лыжа", "пропеллер".
    PS.
    "Шифровку" удалил:).
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Для продольного на 660-й нужна цепь 3/8";1.3 ,с полудолотообразным зубом (чипер). При ручном пилении вдоль волокон подойдёт цепь со стандартной заточкой 25-30 гр.,а вот если применять какую нибудь приспособу или вставлять пилу в раму- то тогда нужна заточка 10-15 гр.
  14. Havmax
    Havmax
    Havmax
    Хабаровск
    На металлической бирке написано Швеция, но сборка 134 и 140 бензопилы производится в США.
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    откидал. несколько жердей откопал. -на 2й вспышка и далее на 2й-завёлся (в рукавице и валенках неудобно).первое впечатление -зверёк конкретный! мелочь сечёт как нож масло. на полешке покрупней обороты падают. а сравнивать несчем, первый раз пилил:)
