1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Спасибо! Цепь не крутится. про регул. знаю. На китайке своей это делал :)
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Интересно почему именно через 6 месяцев на то? Если честно улыбнуло и сильно)
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вспомнил, что, говорилось в одной из тем о том, когда заканчивается топливо. увелич холостые обороты. Еще какой то легкий звон со стороны сцепления, думаю что это звездочка, не большой люфт должен присутствовать? может из за этого?
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да все верно.
    Нет это не звездочка, а поршневая из за слишком бедной смеси, но эт нормально.
    Люфт да но смотря в какой плоскости. Верх вниз на коленвале звездочка люфтит (осевое смещение) немного за счет игольчатого подшипника, а от по коленвалу (продольное смещение) ездить не должна вообще, точнее это мало заметно для глаза. А вообщем не забивайте голову себе пила новая, оригинальная ни каких проблем с ней не будет, а если будут то сервис поможет.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, дык всё нормально.
    Во во.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И правда, если пиле лежать пол года то какого ...в сервис нести, если только для галочки.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Спасибо всем! :hndshk: Еще хотел сказать, когда заполняли гарантийный талон, то под копир. Номер сотового и домаш. телефонов и так далее. Оригинал забрали себе, сказали что отошлют куда то там, на копию поставили печать магазина и отдали. На оригинале тоже печать. Хотел купить мет. упор, сказали не возят, заказал. И опиловочный калибр тоже.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да не знаю :( Как говорилось в темах что, по моему, после 5-6 бачков выработки для регул карба. Я им сказал об этом. Они в ответ, что были на курсах повышения квалиф, и там так сказали.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    :)]:)]:)]:super:
    Наверно те курсы были за компом на канале ютюб) Но и они в чем то правы, регулировку карба надо проводить уж ни как не через 6 часов работы (6 топливных бачков в среднем)
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На 180й штиль упор и нафиг не нужен, я писал вроде что "ЧЕМ СИЛЬНЕЕ ДАВИШЬ НА ПИЛУ, ТЕМ МЕДЛЕННЕЕ ОНА ПИЛИТ" это на проф пилы упор ставят, пила должна уходить в рез под собственным весом (держишь за заднюю рукоятку даёшь газку и всё, ну, это не совет, просто я своей так делал), а не на бытовые модели,T0ляныч, на 180м только регулировка холостого хода, чего там в карбюраторе регулировать?
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Упор в инстр. ти по, что бы предотвратить полное затягивание пилы в рез, уперается в упор. :) Ну и, ти по эстетика :)]
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Так им за 6 месц. сказали :)
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Только что по этому.
    Ну в рез её в любом случае не затянет (не представляю себе как это).
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    ИНСТРУКЦИЯ :)]
