1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это очередная попытка объединить не объединяемое. Характеристики пил для указанных работ противоречат друг другу. Для стройки нужна пила малого веса с короткой и узкой шиной для большей манёвренности, цепь низкопрофильная с уменьшенной отдачей, для валки и распиловки брёвен нужна довольно мощная пила, соответственно со значительно большим весом, шина средней длины и больше, лучше широкая, с большим диаметром подшипника ведомой звёздочки, цепь лучше полного профиля для увеличения производительности пиления.
    Возможных вариантов, в основном, два - если пила будет в основном использоваться на стройке, то при пилении брёвен придётся смириться с большей затратой времени на работу, если основная работа валка, раскряжёвка и пиление дров, то для стройки придётся докупить дополнительную пильную гарнитуру, короткую и узкую шину и цепи к ней с низким профилем, кроме того придётся смириться с достаточно большим весом пилы.
    Самым идеальным вариантом будет, конечно, покупка двух пил, каждую под один из двух видов запланированных работ.
    Вот ещё дополнительная информация.
  2. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    В основном будет использоваться на валке и раскряжевывании. Но не в промышленных маштабах, а для дома.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Slowesno, с вашими объёмами работ-вам подойдёт любая пила полупрофи. Посмотрите на линейку этих пил у Хускварны и Эхо, последние лично мне даже больше нравятся. У Штиля можно обратить внимание на модель MS-260 но это уже профпила и она немного не вписывается в ваш бюджет (21500руб.)но у неё очень большой ресурс, ещё можно расмотреть MS-250 -это пила хоби класса, но довольно надёжная,для дома самое то.
    Главное наличие сервиса, и запчастей.
    С бюджетом в 20тысяч вы вполне подберёте пилу любой из вышеперечисленных марок, за эту цену они все надёжные.Сходите в магазин, подержите в руках, тогда легче будет выбрать.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Под все выше описанное идеально из штилей подойдут 230 и 250.
    Больше поверьте и не нужно, но на строительстве 250 тяжелый учтите это.
    А с ЗИП проблем нет но ремонт современных б/п бытового класса не рентабелен в большинстве своем. Если по уму использовать инструмент то его хватит как минимум лет на 5, единственное что придется менять это расходку (цепи шины звездочки).
  5. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Бегло прошелся по магазинам. В основном продаеться STIHL, есть два диллера (или субдиллера).
    Остальные производители в единичных экземплярах.
    Так что буду выбирать из 230-250-260. Спасибо откликнувшимся!
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
  7. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Есть вариант с 260. Стоит у диллера со скидкой за 18990р.
    Причем скидка сделана только на эту модель из всего ряда.
    Чем обусловлена скидка продавцы конкретно сказать не могут.
    В чем может быть подвох? Комплектация вроде полная, визуального ничего особенного не увидел.
  8. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    И еще вопрос по 250. Есть авриант с 35 и 40 шиной. Разница около 1 000руб.
    Какую предпочесть? Думаю не будет ли 35 короковата для раскряжевывания, хлыст сильно не напереворачиваешся.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Скидка обусловлена скорее высокой ценой (21-22 тысячи), а для такой пилы это дороговато и именно по этой самой причине их трудно продать. В моём городе их вообще возят только на заказ. Не давно видел их в продаже за 20500 руб. продавцы объяснили, что после акции не стали поднимать цену.
    Пила проверенна временем и просто не убивамая, у нас она уже 5 лет и каждый год ею распиливается по 600-700 кубов дров для кательной. Это профпила расчитанная для каждодневной работы по 6-8 часов.
    С 250-й её даже сравнивать не стоит-это пилы разных классов.
    Один из минусов 250-й это режущая гарнитура такая-же как на 180-Штиле: цепь Picco-Micro 3\8"-1.3.
    Правда есть возможность перейти на 325"шаг, но тогда нужно заменить звёздочку, шину и цепь (около 2 тысяч).
    А с мелкозубой цепью хоть 35 см, хоть 40 см, думаю, большой разницы не будет.
    Отредактировано. Пробелы.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В скорости пиления нет, а вот в ширине захвата...
  11. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    А я как раз и говорил о ширине захвата.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Э не скажите 5 лишних сантиметров это многое значит при определенных условиях!
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если вы всё-таки решили брать Штиль-250, то берите с 40см. шиной. У него достаточно мощности (2.3 кВт), чтобы легко протащить цепь при такой длине шины.
  14. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Полностью поддерживаю, 250 пила мощная и без проблемная, 40 шина для нее самое то, но Вам и 230 даже хватит вполне и на 40 шину.
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Избавляйтесь, однозначно, от
    Избавляйтесь, однозначно, от Штиля за 2000 рублей.
    У Вас умрёт сцепление, вместе с ведущей звёздочкой.
    Но заменить можно запчастями от Champion 55-18.
    Движок у них же достаточно неубиваем.
