1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. ALexus206
    ALexus206
    ALexus206
    Добрый день, форумчане!
    Помогите советом в выборе пилы до 17000. Основной критерий выбора: шина 45 см. Пила нужна не для валки, а для распила, которого, при везении, в день бывает много. По нашим законам, валка даже сухостоя чревата нехилым штрафом, поэтому распиливаю то, что упало само. Дерево смешанное: еловые и лиственные (береза, ольха), диаметром ствола до 50-60 см.
    На данный момент есть Партнер390, но он походу умер. Так что хочется взять ему на заслуженную замену что-то помощнее и повыносливее, так как иногда пиле придется работать часов 5-6 в день.
    Пока свой выбор остановил на 2-х моделях: Makita DCS5030-45 и Hitachi CS 45 EM
    Заранее спасибо за помощь!
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    ALexus206, из выбранных вами пил Макита предпочтительней, но у неё плохо развит сервис по бензоинструменту и есть проблемы с запчастями. Присмотритесь лучше к бензопилам Хускварна и Эхо-фермерского класса.
    Да и шина длинной 45 см великовата для подобных пил, 38-40 см будет в самый раз. Хотя сам работаю Штилём-361 с шиной 45 см, и то когда цепь начинает садиться, то пиле становится трудно протаскивать такую длинную цепь, при мощности 3.4 кВт.
    Или выбирайте пилу проф-класса, но тогда и цена будет выше, где-то от 20-ти тысяч.
    Да ещё присмотритесь к пилам Oleo-Mac, там как-раз с вашим бюджетом (17 тыс.) можно выбрать полу-профессиональную пилу с шиной 45 см. http://www.oleomac.ru/catalog/list.php?TYPE=Бензо и электропилы, высоторезы&CATEGORY=Бензопилы для интенсивного использования
  3. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Пила ЮниМастер.
    Кто что может сказать о этом агрегате...)
  4. SDrozdoff
    SDrozdoff
    SDrozdoff
    А в бюджет до 12 т. р., на дачный распил деревьев, березок, в основном, что посоветуете ?
  5. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Друзья, кто может сказать хорошее/плохое про эти бензопилы:?
    Бензопила Союзмаш БП 3300-50, 4,5 л. с., 58 кб. см, шина 50 см, 8 кг
    Бензопила Союзмаш БП 3100-40, 3,5 л. с., 52 см3, шина 45 см, 8 кг
    Бензопила СоюзМаш БП 2100-38, 2,8 л. с., 42 кб. см, шина 40 см, 7 кг
    и другие модели этой марки.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то на офсайте всего одна модель - БП 3100. Да и у той, по-моему, характеристики явно завышены - не может быть при 52 см³ объёма снимаемая мощность 3,1 кВт. Что такое "возжушное" охлаждение тоже не понятно. Все эти характеристики выложены на странице офсайта в виде рисунка, видимо, чтобы при цитировании никто ничего не дай бог не исправил и не исказил.
    Пильная шина 18"/45 см
    Цепь Шаг 0,325", ширина паза 1,5, количество звеньев 72
    Двигатель Двухтактный, возжушного охлаждения
    Мощность 3100 Ватт
    Число оборотов холостого хода 2800 мин-1
    Максимальные обороты без нагрузки 10000 мин-1
    Масса (без комплекта принадлежностей) 8 кг
    Объем цилиндра 52 см3
    Состав топливной смеси 1:25
    Объем бензобака 0,55 л
    Объем маслянного бака 0,25 л
    Система облегченного старта
    есть
  7. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Высокая мощность и подкупает!
    Например, у профессиональной бензопилы Echo CS-600 за 22 т. р. мощность 3,4 кВт / 4.6 л. с, при объёме двигателя 59,8 см3. и шине 40 см.
    А у Союзмаша БП-3300-50 - 3,3 кВт / 4,5 л. с. при 58 см3. - может только и на бумаге конечно. http://www.technonet.ru/new/index.php?page=catalog_level3&pid=&id=72448
    Но ведь и шина аж 50 см!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    S_e_s_h, не покупайтесь вы на этот пиар, возьмите лучше Echo. :super:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Штиля MS 341 3,1 кВт снимается с 59 см³ объёма, это получается, что двигатели Союзмаша ещё больше "накручены" чем Штилевские, при этом имеют в 1,5 раза меньшую частоту вращения коленвала. Нестыковка получается. Большое подозрение, что все эти технические характеристики "высосаны из пальца", цель их размещения обман неопытных покупателей.
    А шину могли и метровой длины прицепить. Без нагрузки цепь будет вращаться, а распилить что-нибудь, чтобы проверить как идёт, собственно, сам процесс пиления, в магазине всё равно не дадут.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А по этой ссылке вообще кроме цены вообще больше ничего нет. В этом магазине явно озабочены только одним, как бы впарить свой товар. Больше ничего их не интересует.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это вообще не специализированный магазин.
    s_e_s_h, если будет интересно, сообщу в личку, где приобретать бензотехнику.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Повторюсь, на офсайте указана всего одна модель, в 99% случаев все остальные это уже фантазии продавцов, может конечно быть, что у них остались не распроданными запасы пил снятых с производства моделей. Вариант, когда в магазине появляется в продаже модель до её появления на офсайте, тем более до начала производства, думаю, можно не рассматривать.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если не обращать внимания на цвет и сходить в тему о поддельных бензопилах и посмотреть там на иллюстрациях внешний вид...
    В общем, не поручусь, что эта пила не сделана на тех же заводах, что и те. А "союз" и "маш" - это просто слова. К глубочайшему сожалению, если честно:(.
  14. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Не гонитесь за длинной шиной. Если Вы не работаете на лесоповале, то она будет только мешать. А, вообще то, пила на китай смахивает. Хорошенько подумайте и не забывайте, что качественное никогда дешевым не бывает.
  15. Jayson
    Jayson
    Jayson
    Olegych, vlaslav,
    Правильно, ведь очевидно же, что китаец, как и различные энергомаши, зубры, и тд.
    CS-600 при своих 59,8 см3 и 3,4 КВт на коленвале "кручёная" очень даже недурно. Страшно представить обороты и нагрузки, при которых должен работать 58 см3 двигатель БП-3300. Даже если заявленная мощность соответствует действительности, ресурс будет тоже "соответствующий".
    Наверное, все нам уже пора привыкнуть, что под "брендами" (брендами в прямом смысле язык не поворачивается называть) а-ля "рождённый в СССР" или просто подчёркнуто русскоязычными (якобы однозначно намекающими на этимологию инструмента) реализуется "китай" со своим фирменным "плавающим" качеством. А то и вообще без оного.
