1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. Jayson
    Jayson
    Jayson
    Добавлю, что вышесказанное актуально, учитывая наверняка гораздо более низкое качество сборки комплектующих Союзмаша в сравнении с Эхо.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А если ещё учесть, что максимальные обороты на сцеплении указаны всего 10000, там что получается между коленвалом и сцеплением установлен понижающий редуктор?
    Что-то всё же продавцы с теххарактеристиками перемудрили:).
  3. Александр 7575
    Александр 7575
    Александр 7575
    Иркутск
    Здравствуйте, мужики!
    Чем больше читаю форум, тем больше путаюсь.
    Предыстория такова. Часто езжу отдыхать дикарем, плюс рыбалки, охоты на 2-4 недели по несколько раз в год. Купил в этом году мобильную баню и цыганскую пилу. Сразу заменил свечу, поставил цепь и шину Oregon. Как ни странно, но пила умудрилась не сломаться, заготовив дров на 60 суток, и до сих пор жива. Баня топиться часов 5, а то и больше. Дров летит много. Однако постоянное ожидание поломки, вечно текущее масло, и то, что баню лучше топить листвяком (50% дров, если не больше, был листвяк) сделали свое дело- созрела необходимость в достойном инструменте. Березу с сосной китаец пилит в общем- то нормально, а вот с литвяком просто позор какой- то! Не пиление, а ерзанье! Мелкий еще ладно, а вот крупный, красноватый такой цвет дерева- это что столб бетонный пилить! По необходимости сделал 4 распила- всю психику расшатал! :)
    Суть вопроса такова:
    Выбираю новую пилу в преддверии осенних охот.
    Главное- надежность! Без пилы остаться нельзя- весь отдых будет испорчен!
    Чтоб не бежало масло- китаец этим просто изводил! Чтоб для смазки цепи не требовалось специальное масло- тайга все таки. Как- то кончилось масло, слил отработку из генератора, и за работу. Т. к. нет опыта работы с другими пилами, то мне сложно соблюсти принцип разумной достаточности мощности. Не хотелось мало (листвяк), как и платить, таскать, кормить, излишнюю мощность тоже.
    Посоветуйте, что выбрать? Видимо выбор такой Stihl MS 180, 211, 230, 250. Интуитивно целюсь на Stihl MS 211, к тому же плюс у него в расходе масла- возить с собой вдвое меньше.
    Подойдет ли шина и цепь Oregon от китайца на какую- нибудь из них?
    Очень хотелось бы услышать мнение Olegych.
    Спасибо.
  4. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    На эти штили цепь с шиной не подойдут.
    У Вас шаг 0,325 а в тех штилях 3,8.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Низкое качество, большой вес, небольшой ресурс, отсутствие сервиса и запчастей. Вряд ли мощность соответствует заявленной. Не хотите проблем-даже не смотрите в сторону подобных агрегатов.
  6. Jayson
    Jayson
    Jayson
    Исходя из условий, я бы взял MS 250. Будет запас по мощности и прочности, но не чрезмерный:)
    Плюс пила проверенная.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сам работаю Штилём-361,масло для цепи лью при плюсовых температурах М-8 на морозе М-6 и не надо никаких специальных дорогих масел.
    Для ваших работ вполне подойдёт любой из перечисленных вами Штилей. Но я бы остановил свой выбор на 211 и 250. О 211-м хорошие отзывы, а 250-й проверенная временем пила, не тяжёлая и достаточно мощная, вы писали что для бани нужно пилить много дров, как раз 250-й для этого самое то.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Явно завышен уровень ограничителя глубины пиления на цепи. Каждый зуб при проходе снимает слишком маленький слой древесины. На упаковке от цепи должно быть указано рекомендуемое значение разницы высот режущего зуба и ограничителя в зависимости от используемого типа цепи.
    Если не смущает риск преждевременного выхода из строя масляного насоса, шины и цепи, то, конечно, можно лить и отработку.
    С точки зрения мощности выбирать всё же придётся самому, основываясь на диаметрах распиливаемых брёвен и их количестве, а также времени, которое можно потратить на распиловку.
    Цепь, хотя бы теоретически, использовать можно, для этого нужно поменять ведущую звёздочку на пиле под этот шаг и шину с соответствующим хвостовиком и шагом цепи. Другое дело, нужно ли это. Имеющаяся шина по хвостовику не подходит, она подойдёт для следующих моделей
    CHAMPION: 255;
    HUSQVARNA: 137, 142, 55, 339, 240, 242, 235, 340, 345,
    350, 353, 357, 359, 455, E1400, E1600;
    OLEO-MAC-OLYMPIK: 938, 941, 945, 950, 956,
    PARTNER: 360, 410, 460, 540;
    HOMELITE: 250, 252, 30, 150,
    MCCULLOCH: ProMac 46ll,
    EFCO: 138, 141, 142, 146, 151, 156, 147, 152, 165.
  9. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Друзья, наткнулся на интересную модель: MTD GCS 46/40
    Основные характеристики:
    Мощность: 2,6 л. с., Тип двигателя: 2-х тактный, Тип бензопилы: Бытовая, Двигатель: 46,4 куб. см., Мощность kW: 1,9 кВт, Объем бака: 0,36 литров, Длина шины (см): 40 см, Тип топлива: Бензин, Шаг цепи, дюймы: 3/8 1,3 мм, Вес: 5,6 кг, Страна производитель: Германия, Гарантия: 1 год
    Пользуюсь бензиновой газонокосилкой MTD уже 5 лет - просто прелесть! После зимы заводится с 2 раз максимум (4-х тактный двигатель)! Кто-нибудь видел эти пилы живьем? И характеристики очень привлекательные и цена до 6 т. р. За те же деньги только Partner 360 худший по всем показателям
  10. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Блин страна фантастов... Эта пила даже визуально - клон Патриоотв, Лесников, и прочего китая, только за бренд вы платите на 1-2 т. р. больше. Чудес нет в этой жизни, хорошая техника - хорошие деньги! Другого быть не может! И пила в 2,6 силы, это 13-16 т. р. и тогда мы с Вами будем общаться только на приятные темы, а не по работе (работаю в сервисе).
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, пожалуй, правильно целитесь - из последних Штилевских пил довольно удачная. Как ни странно для абсолютно новой модели, обошлось практически без "детских болезней".
    Но по мощности не очень большая, немного мощней 180-й.
    Если нужно помощней - 230-й, 250-й. На мой взгляд, даже 230-й по вашей работе лучше - в эксплуатации разницу мощности почти не заметно, а по цене - полегче.
    Ну а по цепям уважаемый alex967 уже ответил. Не подойдут, увы. Шина - вообще, а цепь после укорачивания могла бы, но это надо всю гарнитуру поменять. Дорого.
  12. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Olegych, мои пять копеек - ЕСНО-4200 ЕS гарнитура походит.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А хвостовик шины там такой же? Я как то немного того... подзабыл:|: Что то казалось, отличается немного.
    А к стати - да! К ЕСНО вполне можно присмотреться. Качественно и надёжно, да и модельный ряд широкий - подобрать можно к любому объёму работы.
  14. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Процентов на 95, но цепь подойдет на все 100.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Александр 7575, исходя из Ваших требований и условия я бы рекомендовал Вам 180 или 211 Штили или их аналоги от Эхо, Хусварну не предлагаю, они тяжелее своих аналогов, да и дороже немного. Причина, данные пилы небольшие в габаритах и по весу, а для Вас мобильность, как я понимаю, довольно таки важный фактор. Да и работать эти машинки могут долго и упорно, особо 180 Штиль. Его бедолагу в лес на пром заготовки (обрезка сучьев) берут, а там условия жесточайшие. Из минусов 180-го отмечу пару детских болезней, это крышки бачков, довольно быстро у них прожимаются резинки и они начинают подтекать и пресловутая подтечка масла из маслонасоса. Увы это не устранимо, только если вырабатывать/сливать все масло из бачка. Так же по маслу они абсолютно не требовательны, льем любое, но если не хотите проблем с маслонасосом отработку использовать нельзя, только в крайних случаях, когда просто не реально достать нормальное трансмиссионное/моторное масло.
