1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Selshio Являюсь владельцем обоих рекомендуемых Вам пил, поэтому могу дать краткую характеристику по ним, основанную на собственном опыте эксплуатации.
    250-й Достоинства:
    1. Мощность до одури, даже с избытком, что приятно, все потребности по заготовке дров и строительству, включая калымы и помощь родственникам - без проблем. Если Вы не профессиональный лесоруб - возможностей этой пилы хватит и еще останется. Судя по выбранной Вами пиле, Вы не очень хорошо представляете, что такое пила мощностью в 3л/с. Это когда пилишь метрового диаметра бревно и обороты почти не падают. Если не собраетесь участвовать в соревнованиях лесорубов на скорость пиления - этого хватит.
    2. Соотношение мощность/вес Сравните с аналогичными помощностьи моделями от Хуски. Сравнение явно не в ее пользу.
    3. Качество сборки. С момента покупки у меня с этой пилой проблем не было, перепилено немало дров, сейчас использую при стройке бани и сарая. Сборка этой пилы производится в Германии.
    4. Удобство технического обслуживания. Сюда я отношу легкий доступ (впрочем, у всех Штилей так) к воздушному фильтру, удобство установки цепи, отсутствие необходимости шприцевания ведомой звезды на шине. Сюда же можно отнести доступность любых запасных частей (хотя это зависит от Вашего региона проживания, у нас вот сервис Штиля на каждом углу.).
    Недостатки:
    1. Все-таки Вес. Хотя кому как. Для пенсионера он, может быть и велик, я в 37 лет не чувствую этих 5 кг, даже поработав день.
    2. Отсутствие декомпрессора, праймера и системы легкого запуска ErgoStart. Недостаток или нет - это тоже вопрос. Я вот специально выбирал "классику" из-за надежности и проверенной временем конструкции. Чем больше наворотов, тем выше вероятность поломки. А по мне запуск и так беспроблемный.
    180-й Сборка США Взял совсем недавно в качестве пилы-сучкореза для ухода за деревьями и для мелких работ.
    Достоинства два - это вес и цена. Все остальное - это недостатки. Качество сборки никакое. Начать с того, что при первом запуске обнаружил подтекание бензина из-под крышки топливного бака. Затяжкой не устраняется, надо искать или вырезать прокладку. Но что простительно китайской пиле "Доделай сам" за 100 баксов - для Штиля жирный минус.
    При первой же эксплуатации (спиливал сливовое дерево диаметром 15 см) - непонятный клин цепи. Тормоз, ясное дело, был отключен. Тут же выключил пилу, снял шину и цепь, прочистил. После этого продолжил пилить, вроде нормально, но осадочек остался. Если после каждого реза чистить - работать некогда будет.
    Мощность, ясное дело, низкая, использование на стройке по брусу я бы не посоветовал, время дороже.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Подтекание бачков у 180 эта врожденная болячка, как говорит Олегыч детская, лечится заменой резинового уплотнительного кольца стоимость 10 р., просто родное тупо прожалось пока пила была на хранении. Недостатки подобного плана можно найти в любой пиле.
    Ищем причину, цепь на пиле редко когда клинит просто от опилок, месяц не чистить мож тогда и будет клин, но не во время работы. Не на 180 цепь клинит если в воде пилить, так и у др собратьев аналогичная проблема связанная чисто с физиологией поведения металлов.
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Polar0id, поддерживаю Вас по всем пунктам, если есть желание или необходимость сэкономить - Штиль 180, в принципе "дело справит", но если есть возможность - лучше Штиль 250.
    Мы говорим о разном. Кроме домов много еще чего из кругляка или бруса строят.
  4. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Если честно, так и не понял причину. Шину не зажимало, но все равно проверил паз, ровный. При клине пила не заглохла, как увидел, выключил сразу. Проверил тормоз, затем попробовал протащить цепь от руки - безрезультатно. Чашка сцепления нагрелась. После чистки резал это же дерево на дрова - никаких симптомов.
    Не заменой, а наверное, установкой. Какие - либо уплотнители в крышке отсутствуют.
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    У меня клинила звездочка шины при работе в снегу, летом все нормально. Впрочем пильная гарнитура у 180-го и 250-го одинаковы.
    "Штыковая" крышка 250-го все же удобнее.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Просто попала стружка между цепью и звездой ведущей скорее всего от и подклинило удачно.
    А снег это не вода ли ток в измененном состоянии:aga:, не зависит от гарнитуры зависит от цепей. В воде, снегу или же лед вызывают натяжку цепи
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Может быть, но это какая же стружка должна быть, в палец толщиной?
    Я же писал
  8. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    В дальнейшем максимум дров напилить в лесу для бани и дома...спасибо за советы! а если выбирать между японией и швецией? к японии самые тёплые чувства :) и техника и машины...
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    По Эхо ничего сказать не могу, мало их у нас, в основном Штили, на форумах отзывы неплохие. Партнер не советую.
  10. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Штиль так штиль...спасибо за советы, буду 230 брать, так как запас очень люблю...по мощности...
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Уж лучше тогда 250й если средства позволяют, и да это не тот случай когда запас жрать не просит, не любят современные б/п работать в пол нагрузки.
    По эхо в подмосковье полно сервисов так что посмотрите на эту японскую марку более внимательно:hello:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Маленькая поправочка. Цепь на шине метровой длины при пилении на всю длину шины пила в 3 л/с не протянет. А если использовать, например, цепь с шиной на 16" (40 см), то по сопротивлению резанию бревно метровой толщины не будет отличаться от бревна диаметром в 40 см. Сопротивляется распиливанию ведь только та часть древесины, что соприкасается с цепью, а остальная ждёт своей очереди.
    Вовсе не обязательно. Заклинивание происходит чаще всего при накапливании стружки внутри шины, в промежутке между телом шины и ведомой звёздочкой, в месте где зубья ведомой звёздочки при вращении уходят внутрь шины.
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это я как то упустил не ответил. Хватит простой стружки той что вылетает при пилении. Короче спички достаточно что бы заклинить цепь
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Это как-то ближе к истине.
  15. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Да, на самом деле очень вероятная причина. У меня тоже самое было когда старый дом пилил, тогда даже гадать не пришлось почему цепь встала-опилки во все стороны торчали из звездочки.
