1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Никто Вам не мешает посмотреть в магазине и другие пилы, может какая больше глянется, подбирайте по нужным характеристикам.
    Я тоже так думаю.
    Selshio не спички ведь пилить собрался, нагрузки при заявленных им работах вполне адекватны мощности.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В будущее смотреть надо дальше, а не на только на то что будет совсем скоро
  3. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    Отчитаюсь по первому потраченному литру на Хускварна 445е. Заводится легко и сразу. Расход масло на цепь составила 1:1 к потраченному бензину. Вроде по инструкции так и должно быть. Сразу после включения появляется лёгкий дымок из глушителя и через пару секунд пропадает. Это нормально? И ещё если не дать прогреться в течении секунд 5-10, то при нажатии на газ глохнет как будто сцепление прокрутить не может. Если дать прогреться эти 5-10 секунд, то всё нормально. Цепь не перетянута, рукой легко прокручивается.
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    В смысле один бачок масла-один бензина? В масляном бачке должно оставаться немного масла, скорее всего так и есть, Вы просто не обратили внимания.
    Все нормально, прогревайте пилу перед работой хотя бы пару минут.
  5. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    Ну да, на литр бензина ушло примерно 900 мл масла.
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Что-то много. С оф. сайта Хускварны: емкость топливного бака - 0.45 л, емкость масляного бака - 0,26 л. Производительность маслонасоса расчитана так, что при выработке бака топлива в масляном баке оставалось немного масла, примерно 1/4 объема, это сделано для того, чтобы не получилось так, что Вы еще пилите, а в маслобаке пусто и цепь работает по-сухому. Т. е. на литр бензина у Вас должно расходоваться примерно поллитра масла.
  7. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    Понятно, поспрашиваю родственников, может они в свою пилу моего масла залили пока меня не было.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Konstantin79, вырабатываете бак бензина, смотрите в масляный бачок, там должно быть немного масла, для перестраховки тоже самое можно сделать выработав полбачка.
  9. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    Я так и делал, когда бензин заканчивался масло немного оставалось. Значит точно кто-то сливал :) Я и не сообразил, что маслянный бачок меньше по объёму.
  10. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    Кстати, фильтр так и остался чистым (и под ним тоже). Как часто его чистить надо?
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    По тех. характеристикам с сайта - нет.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В схеме на деталировке тоже нет никаких признаков регулируемости насоса.
  13. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    На 445е насос не регулируемый. Пила прогревается очень быстро, по крайней мере на мой слух.
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Стараюсь первые минуты работать не особо напрягая пилу.
  15. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    У моей Эхо пока не прогреется (30-40 сек) газу не дашь, захлёбывается и глохнет.
