Кирпичные столбы забора без труб?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем postalem, 29.05.12.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Поспорим? :) Если бы трубы дали повышенной жесткости, то все монолитные конструкции выполнялись бы с их применением. А так, все арматура..., главное сделать по уму.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вот про это я и говорил, но вместо этого проще под ворота и калитку поставить трубу. А если заливать воротные столбы по частям, то жесткость будет меньше.
    Вот где соль:victory:
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Проще? 100% проще, но надежнее ли! Я бы не стал этого утверждать. "Поставить трубы"... Это означает (наверное) их бетонирование, а какое сцепление бетона с гладкой поверхностью? Это только одна сторона вопроса...
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Проще - экономически оправданней. Опять-таки, не нужно передергивать, кто просто втыкает трубу в бетон, хотя идиотов хватает. На той части трубы, которая в бетоне, приваривается, так называемый, "еж". Встречал различные "варианты": 1. трубу ставили на фундамент и обкладывали кирпичем:mad:,
    2. и так же на готовый фундамент, с торчащими арматурами, начинали кладку столба, а колодец заливали по мере кладки.
    К тому же я не оспариваю преимущества монолита и трубы, а конкретное применение этих двух технологий для конкретных воротных и калиточных столбов. С этой точки зрения, труба более оправданна, т. к. меньше затрат по времени, не теряя несущей способности.
  5. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Ребят, а если приземлить все рассуждения на касаемо конкретных ворот :|: - у меня две створки, размер 2*2 каждая, вес одной створки 35 кг. Мне какой вариант лучше подойдет? Ах, да! Ворота распашные.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вес ворот= видимая часть айсберга в вопросе устойчивости столбов в пучинистом грунте.
  7. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Все у меня получилось своеобразно, не так как хотел...
    Получился симбиоз технологии тисе и таджикского зодчества.
    Хотел для воротных столбов сделать трубу+арматура, а для промежуточных - арматура.
    Но труба 80*80 не позволила впихнуть арматуру - банально мало места :(
    Вот что получилось (см. картинку)...
    Грунт - песчаный, столбы заглублялись на 1,2 м + стаканы из рубероида.
    Простоит конструкция? Покритикуйте, пожалуйста. Понятно, что уже не переделаешь, но для самообразования ради. Спасибо.
  8. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Эта загадочная фраза повергла меня в шок и долгие размышления... Я правильно поняла, что вес створок почти не имеет значения, тогда как состав грунта и глубина его промерзания как раз очень важны? Почва у меня чрезвычайно мягкая, до уровня одного метра, потом начинается серая глина, а с двух-трех метров голубая. Это какой грунт? Пучинистый?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    [quote="Ната Ли, post: 4170080, member: 393459"Я правильно поняла, что вес створок почти не имеет значения, тогда как состав грунта и глубина его промерзания как раз очень важны? [/quote] Все правильно! В вашем случае вес створок (35 Кg) имеет второстепенное значение. Грунт у Вас глина которая впитывает и задерживает влагу + холод сделают свое "черное" дело.
  10. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Уважаемые форумчане, никто так и не выскажет свое видение по моей схемке? :(
  11. Ury007
    Ury007
    Ury007
    Липецк
    Также интересует вопрос, можно ли сначала залить столбы и ленту в землю, а потом постепенно выкладывать столбы из кирпича и заливать параллельно середину? Или лучше выложить "колодец", а потом сразу залить? Арматура нужна какая на столбы? Расстояние между столбами, если забор из профлиста? Спасибо!
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вот о чем и шла речь выше. С арматурой нужно заливать все сразу, и фундамент и центр столба, если заливать по частям, то вместо арматуры труба надежнее.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если УГВ низкий, то все у Вас будет в "шоколаде"!
    Лучше заливать сразу весь "колодец", при его кладке не допускать выпаданию кладочного раствора на дно. Арматура д. 10, расстояние 2,5м. Обращаю внимание: ростверк должен быть на расстояние от грунта на высоту сезонных колебаний (10=15см).
  14. Ury007
    Ury007
    Ury007
    Липецк
    Итак, все ли я правильно понял?
    Копаем ямы под столбы на глубину промерзания (Черноземье) плюс еще немного. Думаю 1,2 м достаточно. Выстилаем яму пленкой, устанавливаем арматуру 3 метра (десятка 4 штуки) по центру (1,2 яма + 1,8 столб). Устанавливаем опалубку 10-15 см от уровня грунта и заливаем бетоном. Потом кладется столб аккуратно, чтобы раствор из кладки не попадал внутрь и затем заливается колодец бетоном.
  15. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Ury007, а как же песчаная подушка? :ogo:
