Лен. обл., Гатчина, Гатчинский район
Тема в разделе "Санкт-Петербург, Ленинградская область", создана пользователем Таира, 29.05.12.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если у соседей есть геология, то можно основываться на нее. Если просто со слов соседей... то лучше все-таки более точные данные. Геологию (разрез грунтов) часто делают при установке скважины (во всяком случае мне ее сделали именно так). В пределах даже одной деревни состав грунта может очень сильно играть. Самый главный фактор - УГВ. Если он высок (а он высок практически везде в нашем районе за редким исключением), то вода не может не держаться. То, что у соседей вместо септиков - кольца - абсолютно ничего не значит (не показатель). У меня вон тоже, у соседей - они. И УГВ при этом - нулевой. :( Но у нас река рядом, накладывает отпечаток.
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У нас на участке воды нет, в 1,5 метровой траншее весной сухо
    А вот верховодкой соседей в прошлом году затопило, снег растаял, а земля мерзлая и поля в озера превратились, у кого домик в низинке тот и поплым.
    Попробуйте расмотреть систему теплого пола с класическим котлом и резервным электрическим, там всё просто и неубиваемо, та же печь но в полу), при поломке котла за 5 минут переходите на электричество и без спешки ремонтируете котел
    Современные котлы конечно иногда чудят, но от комфорта изща этого не стоит отказываться)
    А теплый пол это трубки в бетоне, им ничего не станет и через 50 лет, ну испортится насос раз в 20 лет - это не критично
  3. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Спасибо. Но у нас дом будет деревянный. :)И пол деревянный) У моей знакомой в прошлом году твердотопливный рванул (заводской брак).
    Кстати о низинках. У нас участок с некоторым уклоном: это хорошо или не очень?
  4. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Думаю это хорошо, будет вода уходить самотеком. У нас часть участка ровная, а часть под уклон. Где ровная в эти дождливые года вода стояла просто жуть.
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Уклон это хорошо)
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это пока не потек сам теплый пол. Вот тогда выяснится, что при вытекшем теплоносителе - отапливать помещение нечем.
  7. Волль
    Волль
    Волль
    А чем хорош уклон? У меня на сто метров длины перепад высот около двух метров. Пришлось террасирование делать. При уклоне каждую зиму земля сползает на сантиметр -полтора. Причём это не исправить без дорогостоящих работ — земля промерзает равномерно и выпячивается, но не строго вертикально, а перпендикулярно уклону. А при разморозке опускается уже строго вертикально (сила тяжести же к центру Земли направлена) — вот и получаем мы — уклонисты — постепенное сползание вниз. Особенно это заметно на неправильно спроектированных дорожках.
  8. Волль
    Волль
    Волль
    А почему он должен потечь? В стяжке никаких соединений быть не должно — а трубу надо проверить перед заливкой стяжки.
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ну незнаю что должно случится чтоб металопласт в бетоне лопнул, там сплошная труба без соединений
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня естественный уклон около 50 см до метра на 62 метра и искуственный вокруг дома для отведения верховодки и экономии на дренаже. Пока ничего не ползет и вода не стоит (только в одном месте, где разуклонка не сделана
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, кто нибудь заказывал в у "Водной Артерии" бурение скважин, их сайт burenie47.ru.
    Говорят, что делают так же как и Химбур, но цена немного демократичней.
    И ещё хочу поставить кессон, но все отговаривают.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Уровень грунтовых/верховодки - позволит кессону быть сухим? Вот поэтому и отговаривают.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Мне делал Химбур. :super:
  14. Волль
    Волль
    Волль
    У Вас, по всей видимости, непучинистый грунт — Вы же рядом с карьерами в Борницах? Наверняка и ворота (калитка), если распашные, зимой без проблем открываются, даже будучи приподнятыми над землёй в три-пять сантиметров. А у большинства в Гатчинском районе — торф и глина. И именно у таких грунт и ползёт, а распашные калитки, даже если в летний период выше земли сантиметров на 10-15, в конце морозной зимы нереально открыть. Чем более пучинистый грунт, тем быстрее ползёт.
  15. Волль
    Волль
    Волль
    А как зависит УГВ и сухость кессона, если там правильно вентиляция сделана? У нас УГВ от полуметра до метра, кессон 3х2х2 из металла, верх кессона ниже уровня земли на те же полметра, в одном углу труба 76 мм не доходит до пола кессона около 5 см, в другом — диагональнопротивополжном — вторая труба тоже 76 мм выходит из кессона на 2 метра. Всегда абсолютно сухой кессон.
