Лен. обл., Гатчина, Гатчинский район
Тема в разделе "Санкт-Петербург, Ленинградская область", создана пользователем Таира, 29.05.12.
  1. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Заказывал бурение у них. За 2 дня неспешной работы пробурили 23 метра, в принципе я доволен, дешевле чем химбур. Вместо кессона поставил скваженный адаптер и забыл.
  2. Волль
    Волль
    Волль
    Бурили два дня? Или бурили часа два, а остальное — подготовительные и завершающие работы?
  3. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    В общей сложности 2 дня-это и подготовительные работы, и бурение, и прокачка, и сбор инструмента.
    Может это и долго, сравнивать не с чем. Но меня это не напрягло. С 3х метров идёт плита известняк, так что считаю это нормальным. Вода есть) 20170301110936.jpg 20170301110936.jpg
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При чем тут вентиляция, если кессон на скважину - это, как правило, трудно герметизируемая дырка снизу. При высоком уровне воды - либо всплывет, либо утонет.
  5. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Скважинный адаптер - наше все.
  6. Волль
    Волль
    Волль
    А кто запрещает ставить на малые кессоны вентиляцию? Вы же про сухость в кессоне спрашивали... А теперь вдруг всплыть должен или наоборот — утонуть. Чтобы не всплыл — усы приваривают... а чтобы не утонул... не знаю даже... какая-то сюрреалистическая ситуация...
    А уж тем паче, если к трубе приварен...
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    УГВ у меня метров 5 точно, верховодка только весной.
    Поэтому и хочу поставить два кольца без дна. Сверху всё промазать для отсечения верховодки. По идее должно работать. Но беспокоит именно влажность зимой.
  8. Волль
    Волль
    Волль
    В Питере влажность сейчас 94%. Если эмпирически выявится конденсат, то всегда можно к крышке приварить трубы — вниз и вверх: вот и вся вентиляция. А кессон при скважине (если, конечно, она не с самоизливом) вещь нужная, полезная и функциональная. Но есть смысл и дно залить, прогидроизолировав.
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Мы в Борницах), грунт
    Читаю и не могу понять про влажность, если вся насосная приблуда в доме, а в кесоне (в моём случае одно кольцо с крышкой из лиственицы и дно из плоских камней уложенных на песок) только трубы и греющий кабель, какая разница какая там влажность? Вода не стоит, если вдруг через стыки лиственницы чтото попадет, то в песок всё уходит, тепло от кабеля и от самой скважины, плюс к крышке снизу эппс приделан. Добавили этим летом трубы для полива с краном для продувки системы и слива воды, добавили отвод воды для живности (круглогодичный с греющим кабелем), так что я за кольца/кесон. А адаптер мне кажется будет воздух тянуть, а реле холостого хода будет отключать насос (это при наличии обратного клапана между гидроакумом и реле), без реле - помрет насос (у нас уже два), без обратного клапана 200 литров потихоньку уйдет обоатно в скважину...
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы меня с кем-то путаете... :) Я как раз говорил о том, что кессоны, при неграмотной установке, подвержены затоплениям и всплытиям.
  11. Волль
    Волль
    Волль
    Не Вы спрашивали про сухость? Тогда извините.
    Всегда считал, что уровень грунтовых вод не важен для микроклимата внутри кессона.
    А неграмотную установку рассматривать не стоит. Ибо вряд ли тогда ее в принципе можно назвать установкой.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я не готов тут проводить уроки русского языка, но поверьте: в том моем предложении основной смысл был в существительном "Уровень".
  13. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Я, чтобы ворота не играли, сделал так: раскопал на 1.5 метра траншею, столбы для ворот и калитки поставил сверху на швеллер, оставил небольшой выпуск по краям швеллера, все это дело приварил, опустил в траншею, забетонировал и забыл. Теперь даже, если будет пучинить грунт, то ворота будут играть все вместе, то есть не будет перекоса, из-за которого и не открываются ворота.
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Сколько лет конструкции?
    У меня ещё сверху съемные перекладины над воротами и калиткой - на всякий случай, это помимо бетонной ленты в шесть метров
  15. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @Таира, если я не ошибаюсь, уже около 10 лет.
