Лен. обл., Гатчина, Гатчинский район
Тема в разделе "Санкт-Петербург, Ленинградская область", создана пользователем Таира, 29.05.12.
  1. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @skavit444, при таком уровне УГВ, по моему мнению, лучше поставить что-нибудь типа Танка или подобного.
  2. Волль
    Волль
    Волль
    @skavit444, ок, таки залезу - самому интересно, что там творится и что хранится — не был в кессоне год. Только надо понимать, что он находится - часть под сараем, часть — под комнатой отдыха в бане.
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вода дырочку найдет). Поднимайте дно выше максимального уровня угв, а сверху делайте утепленный домик для обслуживания, греющий кабель и эппс поможет.
  4. Волль
    Волль
    Волль
    85773630-CEEF-4A35-B394-F3BCCF912D18.jpeg D4FD915A-4BAE-41EF-AC87-CD67D462DA4D.jpeg Первое фото - в сарае, выходит трубавентиляции.
    Второе - в предбаннике, решетка на трубу, которая внутри кессона не доходит до его пола 5 см.
  5. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Мне отдают гвозди 200мм. подешевке, забираю в понедельник. В магазине стоят от 100 рублей за кило. Могу отдать за 45 рублей кило. Кому надо?
  6. allushta
    allushta
    allushta
    Мне надо кг 5 в личку
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Песок щебень. Гатчина не дорого
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Краткость - сестра? :)
  9. skavit444
    skavit444
    skavit444
    Проблем с гидроизоляцией дна нет. Вода переливается через верхнюю кромку кольца, при обильных осадках.
  10. skavit444
    skavit444
    skavit444
    Это проблема у меня с скважиной, а не канализацией (хотя и с ней тоже есть, но эта другая песня)
  11. skavit444
    skavit444
    skavit444
    Это понятно. ;) Но задумка как раз была, чтобы все спрятать под землю, чтобы не было "лишних строений" на участке.
    И зимой это работает- внутри воды нет, доп. обогрева не требуется (т.к заложено почти на нашу глубину промерзания), а вот в остальные времена года-подтапливает.:faq:
    Этому сооружению-год, пока еще сильно и не думал, :aga: но пока приходит на ум- это сделать отводной канал (через дренаж трубу, как раз на глубину см 30-40) за пределы участка, если позволят углы наклона
  12. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Недорого это сколько? Можно в личку.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там большая машина (18 куб. м).
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    И?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне не подходит, в прошлом году короткий КАМАЗ кусок дороги разворотил, когда на участок заезжал. :( Мне больше 10 кубового - нельзя: садоводство - дорожки узкие.
