Лен. обл., Гатчина, Гатчинский район
Тема в разделе "Санкт-Петербург, Ленинградская область", создана пользователем Таира, 29.05.12.
  1. Natika12
    Natika12
    Natika12
    Всем привет из Дони
  2. АннаШа
    АннаШа
    АннаШа
    Всем добый вечер! В Черново участок. В садоводстве, строительстве и во всем нужном по теме полнейший минус) Но хочется малипусечную избушку на зеленом газоне) А сейчас там полное запустение, не тронутая земля много лет. Нужно поднимать, ниже уровня соседей и еще с серьезным уклоном. Буду благодарна за любые советы! Для начала: чем отсыпать участок, на сколько, где брать то, чем отсыпать, как делать дренаж на участке с уклоном и т. д.
  3. АннаШа
    АннаШа
    АннаШа
  4. Волль
    Волль
    Волль
    На газоне избушку точно не надо.
    Вопрос лишь бюджета.
    А дренаж в любом случае изучать надо на местности.
  5. АннаШа
    АннаШа
    АннаШа
    Добрый вечер, избушку рядом) Бюджет ниже скромного) Вычитала, что есть отсев доломита, вроде самый бюджетный вариант из возможных, кроме бесплатно. Но нет инфо можно им отсыпать участок или нет. Не в курсе?)
  6. Волль
    Волль
    Волль
    Отсевом доломита лучше не делать. Песок карьерный получается недорого, если завозить 20-кубовыми машинами.
    А избушку можно и в 100000 с работой уложить.
  7. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @АннаШа, зачем Вам отсевом отсыпать? Если будете дом строить, то сначала сделайте геологию, чтобы понять: насколько у Вас высоко УГВ (уровень грунтовых вод). После этого, если сильный уклон, стоит поискать (тщательно, чтобы сэкономить) грунт. Им и отсыпать участок. Потом в него же и будете высаживать все. После этого стоит определиться с первоначальными хотелками по дому: дерево, камень, бетон. Если дерево, то какое дерево: сруб, каркас, другие варианты (не специалист, стоит уточнять). Если камень, то опять же: кирпич, керамический камень, газобетон, пенобетон, другие варианты (а их много). Думаю, что местные жители (на форуме) подскажут и другие варианты. После этого необходимо самостоятельно нарисовать план дома с размерами (рекомендую сразу отрисовать приблизительное расположение мебели), который более всего устраивает, либо поискать в интернете типовые. Лучше всего, после отрисовки плана, выехать на местность (Ваш участок), где разметить план в натуре. Если все устраивает, тогда можно заодно определяться со стоимостью. Сразу закладывайте 30% сверху, не ошибетесь. С учетом постоянного подорожания, то и больше. Это вкратце первые шаги.
  8. АннаШа
    АннаШа
    АннаШа
    Песок смотрела карьерный- не дешево в Гатчине. Поднимать 6 соток на метр, еще осядет потом. Долмит же практически тот де песок. Что с ним не так при отсыпке? Спасибо.
  9. АннаШа
    АннаШа
    АннаШа
    Спасибо за советы, примерно так и предствляла. Хотелки уже оформлены в голове, участок распланирован там де и на бумаге. А отсев приемлем по цене для поднятия на метр 6ти соток. Почва глина, вода близко стоит, на пол лопаты.
  10. Волль
    Волль
    Волль
    На голом доломите расти ничего не будет. Сколько за куб доломита просят? Песок не дороже 300 руб плюс доставка.
    Но, конечно, надо смотреть геологию.
    Самы дешевый вариант в Вашем случае получится, если подготовить полный проект освоения участка, просчитать его, а потом уже ужимать в сторону уменьшения финансовых затрат и без ущерба качественных изменений.
  11. АннаШа
    АннаШа
    АннаШа
    Имеется ввиду доломит- основное плюс сверху плодородный слой. Пока не общванивала по ценам, на сайтах могут быть старые. Займусь в выхи, напишу по результату, спасибо!
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Под "доломит" обязательно запланируйте геотекстиль. Да и насчет отсева: с точки зрения дренажа - я бы смотрел на мелкий щебень...
  13. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @АннаШа,
    Сделайте сначала геологию. Если у Вас верховодка, то меры нужны будут немного скажем так другие. Если действительно окажется высоким УГВ - то все поднятие уровня ТОЛЬКО на геотекстиль.
    Поспрашивайте соседей, посмотрите уровни в колодцах, какие фундаменты у соседей, соберите сначала информацию.
  14. АннаШа
    АннаШа
    АннаШа
    Хорошо, спасибо большое.
  15. skavit444
    skavit444
    skavit444
    Поставили такой диагноз мне. Можно в трех словах рассказать, как лечат?
