Имеет ли право на жизнь такая конструкция
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vavanchick, 29.05.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только сечение может придётся увеличить- можно составить из нескольких и стянуть шпильками.
  2. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Вы про ендовы? 100х200 они будут (две спаренных стропилы). Не достаточно?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот это.
  4. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Ясно. Боюсь, моих скромных познаний не хватит, чтобы посчитать нагрузки на этот брус.
    Ладно, война покажет...
    Решил ещё отказаться от сложной конструкции поддержки ендов, заменив её на подкосы из бруса. В общем, красное на жёлтое. Соотвественно, стык стропил, составляющих ендову, опустится вниз на пресловутый брус. Хотя с учётом Ваших сомнений по поводу сечения бруса даже не знаю. Нагрузка на него в таком варианте будет побольше.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не "изобретайте велосипед": красные переверните вверхтормашками и обоприте на стены (под 45 град. к стенам и перпендикулярно накосной).
    Получите классическую шпренгельную ферму под угловое ребро (или накосное стропило). Что Вам и требуется.
  6. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Если я правильно понял, Вы имели ввиду такую конструцию:
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Видимо я неверно объяснил :hello:: эту "желтую хрень" поставте вертикально. и будет все Ок! :super:
    P. S. Только определите ее местоположение: ~ на 1/3 длины накосной, считая от ее верха.
  8. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Ок? ;)
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А тупо от перегородок вверх стойки не поставить?
  11. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Можно. Но на эту бедную перегородку итак брус обопрётся (который вторым концом на фронтоне лежит). В итоге обе подпорки в районе одной плиты перекрытия.
    С фермами опора на несущие стены. Как-то понадёжнее. Знаете, как говорят, "чтоб не думалось" :).
  12. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Ребят, ещё вопросик, если можно.
    Про доску, которая крепится к фронтону и перпендикулярные ей, что организуют свес.
    Мой прораб говорит, что так не делается. Что обрешётка должна лежать на фронтоне, а ветровая доска прикручивается прямо к обрешётке.
    А мне моё решение больше нравится. И крепление ветровой доски более надёжное получается, и утеплитель можно между фронтоном и кровлей проложить.
    Как считаете, я прав? Или действительно "так не делается"?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так делается, но чаще на карканых домах или при больших длинах свесов.
    Свес 600 мм. легко делается обрешеткой (только не для БРААСа и пр.).
  14. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    У нас металлочерепица планируется. Выходит прораб прав...
    Но как же тогда быть с утеплением? В варианте с обрешёткой на фронтон утеплитель заканчивается у стены, а дальше кирпич, а сверху кирпича металлочерепица и всё. Холодно же. А по моему варианту будет хоть 10см, но утеплителя над кирпичом под кровлей.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И что Вам даст утепление торца стены (фронтона)? Если вся стена "мерзнет"...
    Это, простите, как "мертвому припарка"
