Имеет ли право на жизнь такая конструкция
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vavanchick, 29.05.12.
  1. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Попробую объяснить.
    Стена имеет пирог как на картинке.
    Учитывая, что пенобетон выполняет в данном пироге роль утеплителя, мой вариант обеспечивает замкнутый контур утепления:
    Вариант же с обрешёткой, прилегающей к фронтону оставляет "дыру" в контуре утепления в виде открытой холоду внутренней кирпичной части стены:
    Как-то так.
  2. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Начали строить. Такое ощущение, что работяги не признают ничего кроме гвоздевого боя.
    Подскажите, плз, если нужно укрепить узлы.
    Да, коньковый прогон в итоге сделали. Сказали, что без него сильно сложно ендовые брусы ставить.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему между мауэрлатом и стеной нет хотя бы рубероида в 2 слоя:mad:
  4. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Спасибо за критику. Я не знал, каюсь.
    Работяги признали, что накосячили. Сказали - подсунут.
    А под лежнями (по внутренним несущим стенам) тоже нужна? А между стеной и стойкой, которая конёк подпирает?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Между деревом и камнем, между деревом и металлом делается гидроизоляция- из-за разности теплопроводности материалов.
  6. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Ясно. Значит опять этот "конденсат", будь он неладен.
  7. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Гидроизоляцию подсунули и под мауэрлат, и под лежни.
    Ещё подборка фоток. За конструктивную критику буду очень признателен.
    IMG_6506.JPG IMG_6508.JPG IMG_6510.JPG IMG_6512.JPG IMG_6513.JPG IMG_6515.JPG
  8. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Не понравилось как сделали обход трубы. По моим рисункам между трубой и деревом должно быть небольшое расстояние. Зафигачили вплотную, да ещё на анкера к трубе закрепили.
    Поругавшись слегка с прорабом и поразмыслив, решил, что не критично. Дымоходный канал в трубе только один, остальные вентиляционные. Рядом с дымоходом анкеров нет. Дымоход гильзованный и от газового котла (температура выхода газов не высокая). Расстояние от котла (в подвале) до крыши метров 7. Думаю, никаких высоких температур там уже не будет. Вот с каминной трубой предупредил, чтобы так не делали. П. С. Спаренные стропилки оказались не у дел. Перерасход материала, однако.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пусть скрепят стропила в коньке накладкой (можно фанера или метпластина). Затяжки (последнее фото) связать между собой хоть накладкой, хоть уголками к лежню. В противном случае - они просто декоративный элемент...
  10. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Согласен с Вами. Уже выразил свои сомнения прорабу.
    Он сказал, что обязательно будут перфорированные пластины на саморезах.
    Я предложил стропила и ендовы в местах сращивания скрепить дополнительно шпильками. Предложение моё было с негодованием отметено, ибо дерево сохнет, шпильки болтаются; а дырки вообще конструкцию ослабляют. Предложил всё теми же пластинами услилить. Я не против.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дерево почему чёрное?
  12. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Заветрилось, наверное. С лесопилки всё беленькое было.
  13. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Очередные фото:
    IMG_6539.JPG IMG_6529.JPG IMG_6530.JPG IMG_6535.JPG IMG_6534.JPG IMG_6531.JPG
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все дерево (потолочные балки, прогоны) должно быть изолировано от кирпича - например подложить рубероид.
    Фото 4: перемудрили - разрезали потолочные балки? Теперь они для красоты.
  15. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Да. Экономисты, блин. Нет чтоб под лежень сразу широкую полосу гидроизоляции подложить...
    А между деревом и газобетоном тоже? У них теплопроводность почти один в один.
    Фото 4: Вроде, так и планировалось.
    А что мешает потолочным балкам быть разрезанными?
    Утеплитель между ними ляжет, не выпадет. Кроме внутренней отделки нагрузки на них никакой.
    Гораздо хуже было бы, если бы разрезали балку фермы, которая ендову держит. Но это-то уж совем без извилины надо быть...
