Имеет ли право на жизнь такая конструкция
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vavanchick, 29.05.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вопрос не в теплопроводности, а в гигроскопичности, или способности втягивать и передавать влагу. Газобетон хорошо сосет влагу. Подложите изоляцию.
    Насчет стойки: мой косяк - по фото неясно назначение конструкций. Оказалось, что это шпренгельная ферма...:hndshk:
  2. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Хм. А Почти профи говорил, что дело как раз в теплопроводности.
    Воде с газобетоном негде контактировать. Снаружи облицовка, сверху крыша. Так-то, скажу, чтоб проложили, если удастся подсунуть. Хуже, вроде, не должно быть. :hndshk:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ХМ. Причем тут теплопроводность? Возможно что речь о выпадении конденсата, но слышу впервой. :um:
  4. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    IMG_6540.JPG IMG_6543.JPG IMG_6552.JPG IMG_6555.JPG IMG_6551.JPG IMG_6548.JPG IMG_6554.JPG
    Зарубились они всё-таки в балочку (последнее фото) :(. Теперь можно считать, что она 10 на 10. Думаю как усилить. :faq:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А какая гигроскопичность у металла, да и у водостойкого бетона тоже...?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А у газобетона? (см. фото)
    P. S. Т. е. Рекомендуете НЕ ЛОЖИТЬ гидроизоляцию между ГБ и деревом? Верно?
  7. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    А можно вопрос? Какой длинны спаренная балка под ендову на 5 фото. Еще на нее и стропила опираются. выдержит ли?
  8. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Конечно, можно!
    Ваши опасения белее чем оправданы. Длина этой балки чуть более 6-ти метров. Я вообще удивляюсь, как работяги смогли дотянуть её до центральной несущей стены. Там почти нет опирания, а прибита она гвоздями накосо к нижней балке фермы опоры под ендову.
    Так что, если бы именно такое решение и закладывалось, это было бы катастрофой. Но обратите внимание на картинку в посте https://www.forumhouse.ru/threads/159632/page-2#post-4371264. Опирание этой балки предполагается на межкомнатную перегородку, которая будет построена несколько позже, но, надеюсь, до снега.
  9. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Даже если перегородка из кирпича она не несущая стена и опирается просто на перекрытие. Очень спорное решение.
  10. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Это не единственна опора под ендову. Есть ешё ферма, опирающаяся как раз на несущие стены.
    Вы посмотрите конструкцию целиком (в теме есть рисунки), может пропадёт скепсис.
    Мне конструкция представляется достаточно надёжной. Местные уважаемые специалисты одобрили.
  11. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Да, посмотрел повнимательнее, вроде пролетов больше трех метров без опор нет. Должна работать.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не верно, НО газобетон близок к дереву .
  13. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    По инициативе прораба намутили дополнительные крепления стропил к кладке. Мотивировал тем, что не доверяет креплению мауэрлата к пеноблокам. Крыша, типа улетит. В принципе, криминала не вижу. Пусть будет.
    А вот как лобовую доску закрепили мне не понравилось. Слишком высоко. Считаю, что её верхний край должен быть вровень с верхним краем кобылки. Будут переделывать.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вижу...
    1мостик холода,
    2 чем длиннее проволока тем больше шансов на её деформацию- тем более она у вас не натянута.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да уж...слов нет. :(
