Имеет ли право на жизнь такая конструкция
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vavanchick, 29.05.12.
  1. Анджи
    Анджи
    Анджи
    Калининград
    1. Место крепления крюков определите Вашим капельником, тоесть шириной его свеса, сомневаюсь, что он у Вас большой, скорей стандарт. Если он короткий 5-6 см придеться крюк крепить на обрешетку Свес капельника должен заходить в желоб, если прикрепите крюк к стропиле капельник может оказаться коротким.
    2. Резать или не резать пленку на коньке - зависит от Вашей пленки (на фото не смог разобраться, что за пленка) если она гидраизоляционная - то канек резать, если супер дифузионная - то не надо.
    3. 15-20 мм
  2. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    1. Капельник, так на вскидку, см 10. Идею понял. Примерим.
    2. Плёнка - изоспан АМ, то есть диффузионная мембрана. Её можно до конька тянуть?
    3. Ок.
  3. Анджи
    Анджи
    Анджи
    Калининград
    2. Вашу пленку на коньке резать НЕ надо! Так как она укладывается прям на утеплитель БЕЗ ЗАЗОРА. У нее обдув протекает только сверху.
  4. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Я так понял, что разные варианты допустимы. Например здесь:
    https://www.stroymet-s.ru/underroofing-films/tyvek/resheniya/
    показана разорванная в районе конька диффузионная мембрана в случае утепления по потолку мансарды. У меня утепление именно по потолку.
  5. Анджи
    Анджи
    Анджи
    Калининград
    На мой взгляд первый вариант правельный. Второй нет, хотябы потому что скаплеваемая влага на этом коньке из пленки постоянно будет соприкосаться с обрешеткой, что приведет к резрушению дерева. Во втором варианте что то перемудрили, или я чего то недопанимаю. Как то так.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    2-й вариант соответствует действительности...
  7. Анджи
    Анджи
    Анджи
    Калининград
    Я думаю, что правельней ориентироваться на конструктивные решения производителя пленки.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не спорю, но тогда уж нужно вывкладывать ссылку на производителя, а не на интернет-магазин...Эти, уж точно "знают"...;)
    К тому же: как осуществлять ветиляцию "холодного" треугольника? Фронтонными решетками? А если это вальма?
  9. Анджи
    Анджи
    Анджи
    Калининград
    Необходимость вентиляции треугольника это серьезный аргумент. А тот самый второй вариант наипростейший в исполнении, в некоторм роде решает эту проблему. И все же намокание обрешетки это огромный минус решения. Может каким то таким аксесуаром?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я не про вентиляцию конкретного треугольника...треугольник - это как "бонус"...Я вообще о вентиляции подкровельного пространства...:|:
    А "намокание" обрешетки, при МЧ, присутсвует всегда...тут ведь не поспоришь с Матушкой-природойи (т.е. конденсатом)
  11. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Я склонен согласиться с aqualand. Фронтоны дырявить очень не хочется, да и кровлю лишний раз тоже. Правда, я не очень понимаю откуда воздух зайдёт в "холодный треугольник". Но раз в букварях есть такой вариант, значит он работает.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Откуда воздух? Да, он сам "подтянется" ч/з соффиты, а выйти должОн ч/з "отвор" в коньке...
    P. S. Не забываем, что в этом "треугольнике" должны быть "порезаны" и ребра вальмы...Вот тогда будет сквозняк.
  13. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Парни, прошу помощи!
    После укладки МЧ в замках явно прослеживаются щели. Это нормально? Как с ними поступать?
    Вот фото карниза и водосточки. Сдаётся мне, что что-то не так. Какие-то дырки под крюки...
    В коньке обрешётину сместили.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ненормально. Замки должны прилегать без зазора. Следовательно, они смещены, и требуется их поправить, т. е. открутить саморезы и выводить листы (хоть и геморно...).
    Или попробуйте пройтись саморезами по ближайшей от края волне. Иногда помогает...зрительно.:um:
    А вот что там на капельнике - непонятно. Но такого быть тоже не должно.
  15. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Понятно. Откручивать и выводить листы уже вряд ли. :(
    Карнизная планка заведена за водосток (ближе к лобовой доске), для крюков прорезаны дырки. :( Ну не знаешь как делать - позвони, спроси, блин. Черти. Минус планка.
