Имеет ли право на жизнь такая конструкция
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vavanchick, 29.05.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем на фронтонной планке столько:ogo: саморезов...да и стоит она криво.
  2. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Угу. Там по технологии лобовая доска, как я понял, должна выступать выше уровня обрешётки, чтоб всё по красоте было. Этот элемент будет переделан однозначно, поэтому по нему вопросов не задавал.
    Подскажите, плз, чем, кроме эстетического момента, чревата неправильная установка карнизной планки?
    Она была слишком короткая, поэтому её установили кверх ногами.
    Также следуя своим жизненным принципам, а не инструкции, завели под жёлоб водосточки, чтоб примыкала к лобовой доске. Под крюки водосточки планку прорезали.
  3. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Большинство зазоров устранили. На вопрос "Как?". Сказали, что "Аккуратно кияночкой подстучали". :ogo:
    Визуально всё в порядке. Никаких саморезов в гребнях нет, сколов и вмятин тоже.
    Остальные устранят, когда сделают трап. Сейчас не дотянуться уже.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А зачем так жёлоб выпустили?
  5. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Сколько жёдлоба было куплено, столько НАДО и повесить. Вы разве не в курсе? :aga:
    Подровняют попозже.
  6. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Всю МЧ постелили. Осталось поставить ветровые планки, сделать проход труб.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  8. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Да в принципе неплохо я тоже так когда то начинал, со временем все получаться будет лучше, хотя кровельщикам советую всегда развивать направление рулонной кровли. Конкуренция это всегда приятно
  9. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    А что изменится?
    Доска ровная. Это металл, который её закрывает волнами пошёл. Я делал замечание, но мне сказали, что невозможно натянуть его ровно. Всё равно в местах крепления саморезов будут "вмятины".
  10. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Метал нужно брать хорошего качества, не менее 5.5мм и доборные элементы изготовлять продуманно с ребрами жесткости во многих местах, если лобовая неровная не лишне положить под метал компенсатор - подкладку из еврорубероида или прочих материалов, гугл Вам в помощь, да и с саморезами при завинчивании без фанатизма.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я металл и имел ввиду. Металлическая лобовая имеет в длину 2 м., и набирается кусками, только она должна ложиться сверху на МЧ и закрывать торец. См. картинку. А у вас прилепили хрен-знает-что...:faq:
    а карниз или фронтон не обломит? :aga:
  12. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Не обломит но смотрится отлично только ставил недавно, а если заказать 0.45 китай и как правило там привезут 0.38 (микрометр в руки) да еще и из секретного сплава фольги с картоном, то конечно он пойдет волнами, я так понял речь еще идет и о ветровой планке а не о лобовой?
    Ну ребятки уж если умудрится запороть ветровую с ребрами жесткости то срочно в школу кровельщиков
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мариуполь присоединился к Китаю? :)]
    P. S. У меня сейф из 5-ки...Три человека еле двигают, а тут - на лобовую... :um:
  14. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Я имел ввиду 0.55 мм а Мариуполь это филиал Китая, метал сначала отправляют в Китай как металлолом а покупают как лист под металлочерепицу.
  15. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Это элемент подшивы. Лобовую сверху не закрывает. Местный производитель называет её "Фаска", гнёт её сам. Длина 3м. Металл, естественно, не "гранит", возможно хренового качества.
    "Гранитная" торцевая планка (та что на картинке) ещё не установлена. Но она всё безобразие не закроет (максимум половину лобовой).
    Хм. А где бы его взять 0,55 мм (с 5,5 мм Вы, видимо, описАлись). Тут МЧ "Гранит"-то от GL 0,5 мм.
    Это доборы для подшивы "золотые" будут.
