1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Строим Каркасник 10х12 под Москвой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем XUWHUK, 29.05.12.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Хотел так делать - но меня мои строители отговаривают!
    Говорят если пожар - ничего кроме камня не удержит огонь и температуру. Думаю что они правы.
  2. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Без пленки уходит из бетона цементное молоко в грунт. Остается щебенка. И пористость. Влаге к арматуре проще подобраться. Коррозия может начаться. Прочность бетона соответственно снижается. без свзующего. Хотя для вас это не актуально ;) с запасом.
    И то что вы в суглинок (пучинистый грунт) залили тоже может боком выйти. Но уж тут как повезет. И от УГВ зависит сильно. Костельные силы морозного пучения будут ваш фундамент выпирать... может передавят ваши три этажа.
    Вот картинка и текст с какого-то сайта.
    УГВ - уровень грунтовых вод, УПГ - уровень промерзания грунта fomax.com.ua fundo.jpg
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я с этим несомненно согласен - но скажу вот что:
    1) Когда откапывал свой фундамент до мест прокола чтоб завести воду - откопал всю стену целиком с двух сторон и подкопал под фундамент. В месте контакта бетона с траншеей образовались нароскты точно такие же как и на траншее были, молочко из бетона уходит конечно, но не до такой степени - это же не песок. Касаемо дна траншеи и песка на дне - его перед заливкой сильно увлажняют и еще раз трамбуют чтоб как раз молочко не так сильно уходило в песок - итог - подкоп показал что песок почти чистый без явных примесей молока но все еще сырой спустя 1 месяц после заливки. Лишь близ фундамента 1-2см есть изменения цвета.
    2) Мороз конечно же может выдавить фундамент наружу, но для противодействия этому будет делаться утеполенная отмостка и утепляться сам цоколь. Это как минимум раза в 2 снизит шансы разрыва/слома фундаментной ленты. В углы вертикально введенная арматура так же будет действовать как амортизатор, не давая разорвать весь пирог ленты (ведь кольца у колодца не рвет по середине а только на швах - а в кольце арматура со слезами не взглянешь)
    А вот если УГВ высок и подходит вплотную к фундаменту - вот тут надо опасаться серьезно - ведь вода это лед, а лед даже ледоколы боковыми нагрузками ломает! Тут надо принимать меры по дренажированию участка - у меня УГВ в 1.7м от земли.
  4. silent
    silent
    silent
    Дренированию :hello:
    Постою рядышком, послушаю.
    Сразу вопросы:
    1) зачем делали такой фундамент, который может пережить прямое попадание авиационной бомбы, если собираетесь утепленную отмостку с утеплением цоколя делать?
    2) не лучше ли было до заливки по внешней стороне выложить ЭППС, или просто легких путей не ищите?
    3) арматура-амортизатор в углу улыбнула, что курите? :aga:
  5. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я и рассчитывал на поражение авиационной бомбы! Самолеты с Кубинки часто летают!
    А по факту это еще 1 мера безопасности, а утеплять не стал ибо ниже земли глубоко не надо, а платить рабочим надо было - сам короче сделаю!
    Арматура я имел ввиду стоит для того чтобы не дать оторвать или надломить бетонную плиту!
  6. silent
    silent
    silent
    Ну, в теории можно было и к атомному удару подготовиться, сделав фундамент 2-3 метра толщиной, но есть ли смысл?...
    А для предотвращения отрывания ленты от себя самой вертикальное армирование помогает... всмысле не по углам, а по ленте. А уж то, что арматура ничего не аммортизирует, могу сказать точно :victory:
  7. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Согласен согласен что я описку допустил! Сразу же безжалостно казнили за амортизаторы! Я имел ввиду что она не дает разорвать бетон поглащая энергию с бетона на себя и перенося ее по всей своей длинне! Как-то так!
    А то что у меня арматура вертикально не только по углам видно на фотках.
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    3) Мыши в эковате (нормальной) жить не будут - в мин. плите - запросто, даже видел у моего дяди на даче пачку и мышиные гнезда вцентре.
    Скажите, а ем таким обрабатывают эковату, что в ней ажник мыши не селятся? Даже в пенопласте они себя хорошо чувствуют.
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Все очень просто - борная кислота и мышам привет=)
    Они просто тупо уходят т. к. борная кислота вызывает сухость слизистой и результатом - жажда - им не комфортно - вот и валят. А так можете почитать про материал сами - секретов нет никаких.
    Продолжение отчета
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Полы в гостинной, ванной и кухне были усилены для заливки по ним ТП стяжкой.
  11. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Еще немного фоток стройки
  12. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    А подскажите пожалуйста такой вопрос - как организовать утепление пола в котельной если он у меня будет заливаться по земле? Думал так - гидроизоляция в виде пленки (подсыпка песка сначала), пенопласт 100мм, пленка - армирование сеткой пола - заливка плиты бетонной 10-15см! Я думаю что надо еще добавить слой бетона и между слоями уложить ЭППС! Можно применить сверху бетон из керамзитобетона.
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Два слоя пенопласта не нужно, как и не нужны два слоя пленки или два слоя бетона. И лучше не бетона 150 мм, а пенопласта столько уложить, для бетона сотки за глаза. Если конечно у вас в котельной не будет огромной русской печи. :hello:
  14. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я просто ориентируюсь на будущее - если будет газ это одно, а если нет (он будет просто неподъемных цен) то будед пеллетник + ТА - а он зараза весит огого! Вот откуда 150мм
    Спасибо за совсем огромное.
    Забыл совсем - а как утеплить стены (они же фундамент) - снаружи думал 100мм или пенопласта с последующей штукатуркой оного или ЭППС и Панели от сайдинга сверху. Или изнутри тоже чем утеплять чтоб тепло в бетон не уходило из котельной?
  15. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Продолжается стройка - второй этаж закончен - фото правдо еще не законченного 2ого, но все же особо ничего не поменялось кроме подстропильников сверху над головой.
    Все же надо было мне писать в тему комбинированных домов - сеньше было бы вопросов про брус в углах. После общивки доской дом вобще кажется непробиваемым. После эковаты еще раз зашьем доской такойже и будет самое оно!
