Петрозаводск, Республика Карелия
Тема в разделе "Петрозаводск, Республика Карелия", создана пользователем Евгений Ш, 29.05.12.
  1. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Может лучше УШП? И фундамент и черновой пол и отопление 3 в одном :)
  2. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Ну УШП, конечно лучше) В теории.
    А на практике у меня хороший участок. Лить сложную (равно - дорогую) плиту под каркасник... избыточно)
    Я сейчас вообще читаю тему про фундамент на покрышках. :)
  3. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Хозяин барин, но Вы все посчитайте, в т. ч. утепление и устройство полов на такого типа фундаментах.
  4. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    @NeeDiGeo Утепление опилки, или слабый арболит.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Считайте тепло потери с таким "утеплителем" и толщину его слоя... Стоит ли игра свеч? Или это летняя дача?
  6. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Отнюдь. Нормативная толщина опилок для Карелии 31см. Сделаю 35-40. Технология проверена неоднократно.
  7. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    @Crechet, А в стенах и под крышей тоже опилки?
  8. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    @devast - да. Под крышей самое простое. 40-50см засыпать. Можно сказать "исконная" технология. Для спокойствия (пожар, насекомые) можно посыпать шлаком.
    В лесных посёлках таких домов много, у бабушки такой. Тока сделан не по технологии - стены см 10-15... короче советский скорострой.
    Люди (тут на форуме, да и в Эссойле (15см) получают прекрасные результаты. А главное всё научно рассчитано :um:, это не от бедности и безысходности :hello:
  9. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Ну если научно все просчитано, то удачи вам в стройке. Не забудьте только эти расчеты своей головой сравнить с другими технологиями, той же минеральной ватой. Теплопроводность минеральной выты в полтора - два раза ниже опилок, но минвату в нашем регионе укладывают минимум 15см в стены. Соответственно дома у вас будет конечно тепло, но про энергосбережение говорить не придется. ИМХО.
    А в Эссойле в детстве очень много времени провел, там у меня почти что второй отчий дом) Я поближе к городу строится буду, в Чалне.
  10. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Мин ваты не переношу. Может базальтовую ещё куда не шло.
    Не понял мысль.
    Я в Эссойле. Хотя сам из Пряжи, но у нас земля комически дорогая. В Эссойле, правда, не сильно дешевле.
  11. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    А чем вам базальт не минерал?) (можно не отвечать)
    А по поводу энергосбережения: если в стенах у вас будет 15 см хорошо уложенных опилок, то комфортную температуру вы в доме сможете поддерживать, но энергоресурсов у вас будет уходить больше, если бы в стенах было 15 см ваты. ИМХО (это я так, не для обсуждения в данной теме, а для размышлений)
    И кстати, с Наступающим 2014 годом всех жителей нашей любимой Карелии! Ура!
  12. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    А, понял. Ну естественно - чем тоньше, тем больше надо топить. Поэтому я сделаю 35-40 см опилок и не буду париться :)]
    Кстати, да, с Наступающим!)
  13. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Тепла Вам) И уже с Наступившим)!
  14. Memph1s
    Memph1s
    Memph1s
    Петрозаводск
    Добрый вечер, земляки.
    у меня участок куплен за Вилгой, 25 соток. хотим каркасник строить.
    планы были гигантские, но в нашем государстве "любимом" все не просто, посему в виду неправильной категории земель ипотеку под строительство не взять. Переигрываем все.
    Думали строиться в два этажа на УШП, но придется пока строить в один этаж и на другом фунде.
    Сваи не хочется - боюсь попасть в камни со всеми вытекающими.
    Может сделать обычную плиту или все-таки залить ленту, а потом внутри типа полов по грунту?
    Кто, что может посоветовать/рекомендовать может?
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    К стоимости обычной плиты потом прибавьте стоимость СО (разводка труб, радиаторы) ... а внешний вид?
    В УШП все это убрано в плиту, плюс температура теплоносителя меньше чем при отоплении радиаторами - а это экономия $$$.
    Второй вариант - финский УФП, тоже хорош - но дороже чем УШП.
    ИМХО :hello:
    P. S.
    Себе под одноэтажный каркасник сделал классическую УШП.
