Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    247 голосов
    58,7%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    15,9%
  1. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    есть бур, сам делал, а то эти покупные уж больше еб. и с ним.
    стоит попробовать, просто такой момент када жижа в бочке будет илообразной она так сказать закупорит проход к песку сливок. то есть нужно будет раза в 3 чаще выкачивать из бочки.
    но, с другой стороны если докопаюсь до песка буром, а это где то еще около 2 метров, то будет стимул, правда невзлюблю я его и рычать буду на всех, злой как волк потому что.
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    если там плывун буром не выбрать :(
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @DergMan, копай шире потом засыпешь песком.
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979 :hello:, я ж говорю бригадир, ходит, командует :aga:
    самое обидное будет если
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Руководитель я:hndshk:
  6. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, лех каким кабелем делать проводку в домике:
    1. лампа освещения
    2. розетка
    3. розетка плитка, самовар, холодильник
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Оптимальнольно ВВГнг Севкабель 3х2.5
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @DergMan, в коми электро скидка есть в 10%, за подробностями в личку.
  9. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, а параллелить можно розетки или нуно тянуть новый кабель к розетке?
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Паралель, сечения с запасом, если возмешь 3х1.5 то лучше отдельно.
  11. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, понял, если в параллель то се4ение 2,5, прикину скока нун провода, как соберусь покупать свяжусь ;)
    дешевая мягкая кровля подскажите? (рубероид не вс4ет, для туалета где то 2-1,5 м)
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    возьми шинглас
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  14. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я в бане раскинул две розетки в парарель - одну за другой ВВГнГ 2.5 кв. но надо чтоб розетки на это были расчитаны. ну и конечно каждая на 4 прибора :) ... бывает не хватает
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    согласно ПУЭ
    Линии групповых сетей
    1,5
    Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику
    2,5
    Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир
    В принципе обычно тянут медь 1,5 для освещения и 2,5 для розеток
