Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    247 голосов
    58,7%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    15,9%
  1. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Обладатели скважин, проконсультируйте пожалуйста. Качаю воду уже неделю, вода белесая, вроде на просвет струю смотришь - прозрачная, а в ведро набираешь - муть, хочу заменить вибрационный насос на центробежный, стоит?
  2. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    @Zaboevds, думаете, это насос взвесь в воду тащит? Мы когда стали прокачивать скважину мутность через дня 3-4 ушла. Практически, конечно, можно попробовать насос поменять, только центробежный вроде по дороже выйдет
  3. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @ivan morozoff, по каким критериям выбирали место для иглы, иглу сами делали? Обратный клапан ставили отдельно?
  4. ivan morozoff
    ivan morozoff
    ivan morozoff
    Сыктывкар
    Место под иглу выбирали лозой, оказалось реагировала на верхнюю небольшую жилку, то есть получается на обум. Поспрашивали соседей, говорят горизонт на 12 метрах. Взяли у друзей мотобур, прокавыряли дырку. Оцинкованную трубу 40ую брали в мистере вроде (возле метрики). Нарезали нам там же. Сетку галунного сечения купили в магазине "болтики, шурупчики". Муфты купили в метрике. Потом трубы отвезли в трехозерку, там нарезали резьбу и сделали фильтр, проволоку резчики сами нашли, специальную какую то, точно не скажу. Наконечник тоже сами сделали, мы им купили муфту и переходники. Закрутили трубу в отверстие легко. В оцинкованную трубу запихнули пластиковую трубу меньшего диаметра (32), на которой при помощи сгона на 20 поставили обратный клапан. Вроде так.
  5. Booblik11rus
    Booblik11rus
    Booblik11rus
    Сыктывкар
    Я у себя 2 недели малышом качал скважину пока муть и песок не ушли, потом поехал в метрику, купил дешёвый (1,2 т. р.) насос марку не помню, ставятся на насосные станции, трубопровод на основе пп труб с обратным клапаном опустил в скважину и ещё месяц так прокачивал (утром приехал включил насос, вечером перед отъездом выключил). Скважина 9 метров. Сейчас систему собрал как положено: скважный адаптер, трубы пнд, скважный насос, обратный клапан, греющий кабель, гидроаккумулятор, фильтр, реле давления, реле сухого хода. Вода со скважины бежит чистая, но когда долго застаивается в ГА по началу бежит беленькая (по всей видимости известь в воде присутствует). Дебет у скважины маленький 12-13 литров в минуту. Насос при полном открытии крана за 5 минут всё выкачивает и потом вода идёт плевками :( Может кто с этим сталкивался посоветуете что можно сделать.
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Поставить гидроаккумулятор большей емкости. литров на 100.
  7. Booblik11rus
    Booblik11rus
    Booblik11rus
    Сыктывкар
    У меня стоит на 80 литров, мне не нравится то что при длительном отсутствии вода в ГА начинает "тухнуть".
  8. ivan morozoff
    ivan morozoff
    ivan morozoff
    Сыктывкар
    Я конечно не так давно обладаю скважиной, но мне кажется это известковая вода, попробуйте через фильтр прогнать, посмотрель будет ли белый налет или анализ зделать, там все расскажут. А насос менять мне кажется смысла нет. Подольше погоняйте водичку.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Значит наверно лучше на анализ а потом фильтровать...
  10. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Да не, какая известь. Это песок, он белого цвета. Пылевой песок. Мне кажется, вибрационный насос не хило сотрясает почву, и вся муть идет ко мне, с центробежным должно стать по-лучшее мне кажется... Хотя кто знает, лишнего такого насоса у меня нет чтобы попробовать.
  11. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    У меня тоже дебит маленький. Система такая, в скважине погружной вибрационный насос (пока), далее подвожу воду к ГА на 200 литров, самоделка, 2 бака по 100 литров. Там же стоит датчик уровня жидкости, который отключает автоматику работы насоса (насос у меня качает 2 минуты, 5 минут отдыхает, в принципе интервалы можно запрограммировать любые). После ГА повысительный насос, обычный насос, купил за 800 руб, обратный клапан, реле давления и далее ко всему остальному: бойлер, душ-кабина, кран. В вертикальной трубке, которая установлена между баками плавает герметичная пробирка с магнитом внутри, на трубке установлен геркон, который разрывает цепь управления насосом при достижении заданного уровня. Если интересно, могу все подробно рассказать.
  12. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Везет же... У когото скважины по 9ть метров, из иглы льется не останавливаясь...
    @MaximusIM, У вас как дела с строительством. У вас сосед скважину пробурил? Есть информация по поводу бурильщиков.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @PETRRU, Пока все стоит... Заезд только соорудил. У знакомого у него за пожаркой там бурили 18-20 м и нет воды 20 литров и все. Месяц ждали ничего. Приехали вытащили трубу. решил он копать колодец 7,5 м. Вода есть.
  14. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    А кто бурил?
  15. Booblik11rus
    Booblik11rus
    Booblik11rus
    Сыктывкар
    У меня было всё тоже самое, я бы продолжал вибрационником качать, пусть всю муть и песок не выкачает, всё равно должна какая то воронка образоваться, а уже потом, когда пойдёт чистая вода, можно и центробежный ставить.
