Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    247 голосов
    58,7%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    15,9%
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    А почему не будут?
    Учить надо таких "строителей", в свое время гл. инжинер фанерки очень быстро воспитал подрядчиков.
    По ценам 2000 года, заставил их переделать работы по сметной стоимости в 2 000 000 р.
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    будут, куда они денутся :), есть проект есть договор пусть разбирют и переделывают
    усилить конечно можно, как выше заметили накладками, но это рисковано. Я бы требовал переделки и компенсации ущерба по всем статьям
  3. Невася
    Невася
    Невася
    Сыктывкар
    Остался для забора, Профнастил С-8 1,15х2 коричневый, отдам недорого листов 6-ть, новый не карябаный.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Знакомы?
    Будем пробовать, но думаю тут ничего не выйдет тут бюджет осень крыша течет и прочее а закрывать надо...
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Работал "рядом";)
    Такое опасно закрывать, в случае чего будут вопросы:
    Кто закрыл?
    Почему закрыл?
    За какую сумму закрыл глаза...
    Ну и далее на какой срок закрыть...
  6. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    @MaximusIM, временно накрыть армированной пленкой и после наступления морозов - переделывать. Снег - не дождь, с ним проще.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    именно и именно в таком порядке и финал будет именно таким. Т. е. надо чётко понимать перспективу возможной посадки :(, а если ещё не дай бог чего это 100% перспектива :(. А оно как гриться надо ?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На мой взгляд, такая стыковка возможна при условии усиления с 2-х сторон накладками из фанеры от 20мм толщиной, метровой длины и ширины на 50% больше (лишнее вниз). С двух сторон. На гвоздь 80-ку (если брус 200-ка, если 150-ка 60мм гвоздь) Не прошивать насквозь двухсоткой! Шить через 70мм по вертикали и горизонтали или 60-ку через 50мм. Черные саморезы исключены! Если саморезы, то только анодированые, от 50-ки.
    На вопрос о том "как вколотить гвоздь в фанеру такой толщины?", сразу отвечаю: у работников занимающихся пофессионально монтажными кровельными работами, должно быть профессиональное оборудование. В частности кровельные и обычные нейлеры. Нейлер вгоняет гвоздь в любую фанеру! У вас в городе я знаю минимум одного человека имеющего данный инструмент.
    Итого по времени выполнения усиления: вырезать 2 накладки - 5 мин. Монтаж на брус 10 мин. И 132 гвоздя.
  10. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Может кто сталкивался с таким, есть аллюминевый П-образный профиль длиной 2 метра, нуно сто4ить его грани где-то на 1 см, по всей длине, 4ем и как?
    светодиодную ленту хо4у в него вставить и прилепить. цена вопроса моего профиля 0.15х.0,15.0,15 90 рублей за 2 метра, а светодиодного 400 рублей за метр.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @DergMan, на любом циркулярном столе с диском по цвет металлам.
  12. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, вариант хороший, но у мя его нет.
    думаю все остальные варианты будут типа напильник в руки и вперед.
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Тогда УШМ 125мм и немного терпения.
  14. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    @Alkus1, далеко не так все категорично, как Вы пишите. 10 лет в стройконтроле и даже в стройконтроле за стройконтролем. Вы удивитесь какое иногда сходит с рук. Только на собственной совести и работаю.
    P. S. на счет сходит с рук, это не про меня, это про тех кого я перепроверял.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Есть совсем варварский вариант. Берем электрорубанок по дереву. Любые старые ножи на него и стачиваем. 1см снять можно. Хватит метра на четыре, пять. Ножи можно поправить прям на диске "болгарки" и еще на столько же.
