Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    247 голосов
    58,7%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    15,9%
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Да, с ребрами под несущими стенами в 20см.
  2. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    Если хочется постоянно с мерным стаканчиком отмерять дозу и чем-то еще обеспечивать точность количества компонентов, то попробуйте, но я бы не запаривался. Гонять легче особо не станет, а укладываемость обеспечит вибратор.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    мое мнение, 4то плита может лопнуть в местах где будет разница в толщине 10-20 см, сам говорил у тя болото, зна4ит будет пу4ить, коне4но подсыпка хорошо, но глубина промерзания у нас 2 метра, да и может снега пона4алу не быть, все промерзнет а потом навалит...
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Ничего не лопнет и не промерзнет, УШП такая она УШП;)
  7. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    Лопнет или нет плита зависит не от контруктива плиты, если она правильно заармирована и выполнена грамонто. Эти факторы устраняются подготовкой грунта и утеплением
    Никакими ухищрениями в конструктиве плиты плохие грунты не исправишь. Только замена грунта, заглубление фундамента на глубину промерзания (в идеале до скального грунта для опорных фундаментов) и утпеление от промерзания для мелкозаглубленных ф-тов.
    Ну и дренаж
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Утепление будет ПСБ-35 в 100мм под плитой, и метр по кругу 50мм отмостка.
    Дренаж под плитой и отмосткой 200мм речной песок фракции 1,3-1,5мм.
  9. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    примерно скока выйдет ?
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Цена? Или что то еще?
  11. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
  12. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    Сплошняком 100 мм? а реброобразование как?
    А трубы дренажные не используете?
    Тогда уж лучше пластовый дренаж из щебня 150 мм под всем пятном и по метру за пределы и куда-то надо под уклон чтоб вода уходила в не глинистый грунт или еще как.
    Короче про дренаж из песка не понял как работать будет.
  13. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    Если бетонная, то надо с сеткой.
    А лучше 80мм с сеткой, чтоб как в учебнике "30-40 мм защитный слой".
    Зато бетон можно послабее.
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @technadzor212, Ребра 200х300 мм
    Дренаж и ливневка обязательно, все по науке соответственно.
    Утеплённая отмостка, на метр от стены, утепление ПСБ или ЭППС 50мм. затем тротуарная плитка.
    @DergMan, Давай прикинем:
    Отсыпка 6х8=48 метров по (так как +1 метр вокруг) 200мм песка =9.6 куба по 500р =4800р
    ПСБ-35 порядка 3.5 куба по 2700р=9450р
    Бетон М350 примерно 3 куба, выходит по 3600 за куб=10800
    Армирование еще не считал, думаю около 4000-5000р
    ПМ то что есть остатки и старье на участке.
    Геотекстиль, пленка 200 мкм, труба PEX и по мелочи.
    В итоге в 35000 хочу уложится.
    для примера:
    Сваи, 9 штук 108*2500 это 22500р
    добавим обвязку, настил полов черновых полов с утепление
    получим столько же или даже большую стоимость с рядом больших минусов.
  15. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, Если позволите мои 5 копеек:
    Если 4х6 плюс отмостка метр, то отсыпка еще плюс метр, т. е. 8х10 * 0,2 = 16 кубов (дренаж отмостки чуть отстоит от самой отмостки, плюс откосы котлована). Заказжите 2 камаза по 10 кубов, песок никогда не лишний.
    Геотекстиль с учетом нахлестов и запаса - не мелочи. Вся мелочевка до 10000 р. может выйти на ваш фундамент.
    Аренда виброплиты и вибратора тоже расходы (или есть свое?).
    Вы серьезно сейчас собираетесь бетонироваться? А строить когда? Плиту все зиму ненагруженной держать?
    А что если сделать отмостку из мелкого гравия? Не рассматривали?
