Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    247 голосов
    58,7%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    15,9%
  1. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    @gAlex17, Велкам​
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @gAlex17, Добро пожаловать!
  3. Booblik11rus
    Booblik11rus
    Booblik11rus
    Сыктывкар
    Народ подскажите почему плачет металлическая коробка и глазок входной двери?
    Пока в тамбуре второй двери не было это понятно, но сейчас установил в тамбуре вторую дверь, но конденсат как образовывался так и продолжает образовываться:faq:. Что можно сделать?
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    разница температур, поэтому на железяке образуется конденсат, если так просто - то нуно утеплять. расскажи подробней или фото...
  5. Booblik11rus
    Booblik11rus
    Booblik11rus
    Сыктывкар
    @DergMan, стоит обычная Йошкаролинская входная металлическая дверь, с внутренней стороны покрыта шпоном. Имеется после этой двери тамбур 1,81м^2. Установил в тамбуре межкомнатную дверь из шпона с уплотнителями на коробке двери. Теперь в тамбуре стало заметно холоднее, но конденсат как образовывался так и продолжает образовываться. Вчера всю коробку молярным скотчем проклеил, конденсата заметно стало меньше, но всё равно он образуется. Может вторую межкомнатную дверь нужно как то герметичнее уплотнить чтобы тёплый воздух из дома вообще не попадал в тамбур?
  6. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Это нормально для недорогой входной металлической двери. Что бы такого не было надо хотя бы деревянную дверь ставить перед металлической.
    Вот, кстати, тоже самое:
    https://www.forumhouse.ru/threads/256691/page-11#post-10894095
    В твоем случае, наверно, придется крыльцо закрытое делать.
  7. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    @Booblik11rus, топите сильнее тамбур. У меня стоят просто железные двери с Кирова. Пока не было тамбура, потели на ура. В тамбурах держу на 2градуса больше чем в помещениях. Пока ни одной капельки, хотя на улице -18 сегодня утром было.
  8. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    Конденсата раньше не было, потому что прогревалась дверь изнутри на всю толщину.
    Сейчас вы отсекли наружную дверь от тепла внутри дома и в итоге на поверхности металической двери стал минус. За счет хождения туда-сюда теплый влажный воздух выходит из помещения и тут же выпадает инеем на холодном металле.
    Как правильно заметил @PETRRU, надо хорошо греть тамбур.
    Или ставить тепловую завесу и делать ее автоматическое включение по датчику движения + 2-3 минуты.
  9. Booblik11rus
    Booblik11rus
    Booblik11rus
    Сыктывкар
    @technadzor212, но в интернете все пишут именно про холодный тамбур. Если я буду греть тамбур то не будет ли вероятность образования конденсата внутри дверной коробки в морозы?
  10. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    @Booblik11rus, Вы же все равно будете через него ходить.
    У меня на работе такая же фигня.
    Стоит оооочень дорогая дверь с оооочень хорошо утепленными откосами, но за счет хождения все равно на ней изморозь при -25 и ниже. Греем завесой.
    Если делать холодный тамбур, то он должен быть еще и хорошо вентилируемым (не открытым с кучей щелей, а именно вентилируемым), но тогда Вам нужна очень хорошая дверь внутрь.
    Вообще на ум приходит обратная схема:
    Хорошая, дорогая, теплая дверь внутренняя и не дорогая (без заморочек по утеплению) но красивая дверь снаружи. Плюс принудительная вытяжка. Тогда все будет нормально с холодным тамбуром.
    Забыл... еще везде доводчики и хорошие плотные притворы, чтоб все быстро закрывалось и не свистело по стыкам.
  11. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    Для подкровельных пространств есть такое правило:
    Температура на холодном чердаке должна отличатся от температуры на улие не более чем на 2 градуса. Это чтобы не было конденсата изнутри и сосулек снаружи.
    Применимо и для холодных тамбуров.
  12. Booblik11rus
    Booblik11rus
    Booblik11rus
    Сыктывкар
    Спасибо за советы, попробую поставить полукиловаттный обогреватель, посмотрим что из этого выйдет!
  13. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    С холодным тамбуром его практическая ценность смазывается. Ни разуться там в мороз, ни хранить что-либо не стойкое к морозам и влаге.
    В моем понимании тамбур нужен для некоего буфера между улицей и внутренними помещениями. Чтоб создать инерцию при смене температур. И как типа шлюза в космических кораблях.
    Поставьте завесу с автоматикой. Или конвектор на температуру чуть меньше чем внутри, но как можно ближе к наружной двери. Идеально под порогом. Есть такие - вмонтируются в полы. Кстати системы теплого пола прямо под дверью тоже подойдут.
  14. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    И вытяжку.
    Пришел со снегом на ботинках, отряхнул, снег растаял, испарился, осел на холодной поверхности двери, так как деваться ему больше некуда.
    А еще может быть вот так:
    Отапливаемый тамбур, есть завеса, но нет вентиляции. И плесень не заставила себя ждать.
  15. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Мда... еще и вытяжку городить в тамбур. У меня теплый тамбур конвектор на 500вват и теплый пол под дверью.
