Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    247 голосов
    58,7%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    15,9%
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    у меня тёплая забирка и сваи, какие проблемы ? не утеплил отмостку только потому что лет через 5 с бани в дом съеду (надеюсь). А если ПМЖ, утеплёная отмостка, завалинка и вуаля :), делай под домом что хошь
    только распор между зеплёй и домом не делай :)
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Все это понятно... а как нибудь более простым языком
  3. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    Ка-то так. Как видно обшивка не соединена между собой и может скользить вверх-вниз. Зато утеплитель свою функцию выполняет на всей высоте. Ну может будет немного сжиматься- расширяться.
    Само собой с обоих сторон утеплителя должна быть прочная пленка для образования так-сказать "пакета"
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @technadzor212, Спасибо! Хотелось бы более подробное описание. Может кто уже так делал где то есть описание.
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    а почему не хотите выполнить утеплённую забирку по периметру дома ? заодно и отмостку утеплить ? будет только в плюс :)
  6. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    @MaximusIM, Я теоретик (но с хорошей базой). Много видел в живую, объяснял как правильно сделать мастерам опытным и не очень, но сам (руками) не делал.
    Лист обшивки крепится на горловину лаза накрепко к перекрытию дома. Другой лист обшивки крепиться на нижнюю часть горловины ямы. Но между собой они не сшиваются, благодаря чему яма может перемещаться вверх-вниз не разрушая стык с перекрытием. Типа телескопической трубы.
    Можно сделать что-то типа гибкой вставки как делают на вентиляционных коробах. В горловине делается разрыв 10-15 см в жестких материалах, но не в утеплителе и заделывается изнутри и снаружи полотном типа брезента. В таком случает яма может еще и по горизонтали смещаться без разрушения стыка.
    Если хотите холодную яму, то можно ставить ее дно не утепленным, но ооочень хорошо утеплить люк. Тогда влияние домашнего тепла на грунт будет минимальным. И глубина промерзания не увеличится, так как стенки ямы будут утеплены.
  7. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    От себя вопрос. Ни у кого нет ненужной герметичной емкости кубов так на 7-10?
    Хочу временную выгребную яму сделать на участке. Бюджет до 15000 руб. и чтоб не далеко от Сыка.
  8. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    По-моему не самое эффективное расходование средств утеплять подпол дома на сваях. IMHO конечно.
  9. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    @technadzor212, а еще можно гармошку от Икаруса поставить. :pioner::close:
    фантазеры :aga:
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @technadzor212, В принципе так я понял как соединить яму с основным домом. А как выполнить саму "яму" не нарушив конструктив и несущую способность винтовых свай?
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @JonnyPAD, так и решаем как лучше и возможно ли?
  12. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    @MaximusIM, Лучше рядом с домом ледничек организовать...
    А над ним горку для детей. :)
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    почему ? очень даже не плохо, то же что и с ростверком, просто не надо утеплять полы - зимой тепло, летом прохладно :)
    по идее и на отоплении экономия будет :)
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    тоже как вариант... но чтобы сходить за банкой варенья надо одеться и опять же двойную дверь необходимо что бы в мороз не охлаждать сильно...
  15. technadzor212
    technadzor212
    technadzor212
    Сыктывкар
    @Alkus1, Если подпол эксплуатируется, то есть смысл, а если нет, то зачем греть землю? Опять-же мики маусы сильно полюбят это пространство.
    Ростверк никак не влияет на тепловой контур. Его задача только связать сваи поверху.
    Кстати вариант.
    @MaximusIM, А сколько шаг и пролет между сваями?
    По идее винтовая свая, в отличии от бетонной забивной, опирается на лопасть. Ее боковая поверхность вообще никак не работает на несущую способность. Соответственно остается проблема перекоса.
    Значит есть необходимость связать в вертикальной плоскости крест-накрест уголками сваи вокруг предполагаемого места ямы, чтоб работали как ножки у табуретки - все вместе (брус по оголовкам не достаточно жесткая связь).
    Только вот как-то надо чтоб высота этой связи крест-накрест была максимально большой. Не знаю сколько у вас цоколь.
    Или вообще как-то докопаться до нижних частей свай и сварить их швеллером по периметру ямы и крест накрест как-бы под дном ямы. Только вот как докопаться чтоб не перекосило в процессе, пока не могу понять.
    Сделайте яму рядом с домом. С теплым переходом из дома в 0,8 метра шириной и лесенкой. Сваи не будут затронуты.
