Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    247 голосов
    58,7%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    15,9%
  1. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    @alg0rt, Может как Джастас Уолкер ("Веселый молочник")? Он какие-то емкости под домом закопал...
    - смотреть с 1:30. Условия у них похожие - сибирские морозы, красноярский край.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @JonnyPAD, веселый такой хипстер:)]
  3. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    @alg0rt, закажите геодезию участка, с помощью прибора, раньше в ветке про это обсуждалось. Для колодца % на 95 угадают. До 15 метров, просматривают землю нормально. Жилу найдете, там и копайте. А до этого, могу посоветовать, моего отца, он воду, палочками алюминиевыми ищет. Два независимых способа, дадут нормальный результат. Может у вас метров до 10ти. 11 колец по 3500, плюс копка 3000-4000р. Мда рублей 80 набегает... Можно и скважину... Но разведка стоит 800-1000 ,то. до 40 ка метров можно искать... А если вода, т. е. жила на 5ти метрах? 6 колец да работа... а сколько емкость для хранения воды стоит?
  4. alg0rt
    alg0rt
    alg0rt
    Сыктывкар
    Емкость - это самый большой вопрос. смотрел бу на 20 куб - от 100 тыс. :close:
    Вариант - заливать железобетонный колодец, или мудрить с кольцами. Гидроизоляция - головная боль.
  5. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    @alg0rt, делайте геодезию, не пожалейте 3000-5000 рублей.
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    а вот интересно, в какое время лучше делать геодезию ?
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Цены действительно интересные, может даже и закажу у них баньку.
  8. Петрович 80
    Петрович 80
    Петрович 80
    @MaximusIM, @Aleksey19081979, Доброго времени суток, коллеги. Получил тех. условие на подключение. Помогите перевести с умного языка на человечий. Что далее делать? На плане 2 - мой. коммуникации с планом участка.png стр.1 ТУ.jpg стр.2 ТУ.jpg
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Петрович 80, Все просто:
    1. Собираешь щит учета;
    2. Устанавливаешь его на фасаде любого здания или на опоре.
    3. Ждешь выполнения ТУ со стороны МРСК, можно попинать Изьюрова для ускорения процесса.
    4. Пишешь заявку на подключение.
    Не забудь все быстро подписать и оплатить.
  10. Петрович 80
    Петрович 80
    Петрович 80
    Договор подписан, счет оплачен. Примерно понятно.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    ЩИТ по минимуму:
    Прибор учета 3 фазы, 1й класс точности, 1 или 2 тарифа решай сам.
    Щит учета желательно металлический, есть в "МИНИМАКС"е или в любом крупном электротехническом магазине.
    Пару автоматов трех-полюсных на 25А.
    Кусок СИП 4х16 от щитка до опоры, длину определить "проектом".
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Соглашусь!
    Только не понимаю зачем 2 автомата? Если согласно селективности надо один большей величины второй меньшей.
    На 15кВт на вводе допускается установка 32А автомата.
    И еще обязательно повторное заземление N провода на вводе. т. е. минимум 1 электрод 1,5-3м.
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    это лучше решить в МРСК :) они не дают большие ставить - типа так ограничивают
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Кратко: http://xn----7sbbagdse0ablcifct7a2difd2hn3f6a0c.xn--p1ai/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, Сам занимаюсь проектированием наружных и внутренних сетей.
    Для того чтобы рассчитать ток при 3-х фазной нагрузке и мощности 15кВт надо выполнить следующие расчеты.
    I=P/(√3*U*cos γ)
    P=15000Вт
    U=380В
    cos γ=0,9 (среднее значение для домов)
    I=15000/(√3*380*0,9)=25,32А
    т. е. из вышестоящих расчетов видно что расчетный ток превышает 25А, тем самым вводной автомат в данном случае будет на 32 А.
