Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    247 голосов
    58,7%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    15,9%
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Конечно
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Привет! Нет он просто как отключающее устройство. Розетку рядом ПГ поставлю либо удлинитель подключу. Все равно Это временно. В мае срубят баню в июне поставлю и на нее перенесу сию конструкцию. А там уже поболее поставлю щит ЩР от него уже и в баню и в дом пойдут линии.
  3. Петрович 80
    Петрович 80
    Петрович 80
    Такие же мысли, только думаю еще в ЩР розетка нужна.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  5. Петрович 80
    Петрович 80
    Петрович 80
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Петрович 80, Конечно можно но у меня нагрузка 3-х фазная т. е. надо для 1ф отдельно автомат ставить. Трехфазный автомат для аналогичной нагрузки. Да и пока не столь важна розетка.
  7. Schudaniv
    Schudaniv
    Schudaniv
    Коми Сыктывкар
    Всем спасибо за советы и подсказки. Теперь бы до дачи добраться, окна измерить, муж предложил по пластунски до дома), т. к. я блокнот с размерами заныкала и теперь найти не могу:faq:.
  8. zafir
    zafir
    zafir
    Сыктывкар
    Всем привет! На выходных съездил на свою фазенду, надо думаю посмотреть, как всё перезимовало, как дорога? Домик стоит, дорогу почистили до самого участка и ТУТ смотрю, посередине участка столб стоит и провода к самому дому тянутся. Жена говорит, что так быстро я с машины еще никогда не выпрыгивал :)). Ну думаю счастье привалило, в понедельник собрали ЩУ и вывели розетку. Позвонил в РСК, они быстро спустили с небес на землю. Подключим в том случае, когда будут выполнены тех. условия с моей стороны, а конкретно надо предоставить тех. отчет по замерам сопротивления. Так что обращаюсь за помощью к вам. Что за отчет? Сколько стоит? Надо ли делать конкретное заземление? заземление смогу сделать только когда земля оттает. Вообщем вопросов появилось громадьё! Помогите дельными советами и не только :))
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Отчет от 1500р.
    Мне пока сети разрешили без заземления подключиться а летом когда перенесу на баню сделаю.
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Доброе утро! Ребята подскажите как легче сделать фундамент для бани. Планирую на фундаментных блоках 300*300*300 (подогнали) на песчаной подушке. Если есть весь цикл сборки... че то не могу найти. За ранее спасибо!
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это смотря из чего баня. Если деревяшка, то можно и на блоках. Если каменная, например из газосиликата, то поверх блоков надо армированный монолитный пояс заливать.
  12. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @MaximusIM, площадь блока маленькая+ вес самой бани= уйдут в землю, причем процесс погружения блоков в землю будет неравномерным, каро4 перекосит ее.
    но есть халявный фундамент, площадь намного больше 4ем у блока+может играть при пучении, 3 закон Ньютона, берешь покрышки, набиваешь ее пгс-ом, а внутрь кладешь геотекстиль. у мя так стоит, проблем нет! проверено.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот я тоже думаю над этим
    Баня обычная рубленая.
    Надо глянуть как нибудь или у тебя есть описано где как ставил?
  14. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    многие ставят на покрышках, я так дровенник летом поставил .. вроде нормально стоит, ща весна будет поглядим уплывёт не уплывёт :)
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    По покрышкам ... вот https://www.forumhouse.ru/threads/4447/ ... уже 2 продолжения есть ... курить не перекурить :), сам ещё не вкуривал, всё делал по наитию :)
