Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    246 голосов
    58,6%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    16,0%
  1. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    когда делаешь сам, бесплатно, то получается, чем то жертвуешь по той или иной причине. :( без навыков и хотя бы некого инструмента, сложно и затяжно по времени. 4ем по крайней мере я не обладаю в большом коли4естве. свою первую окося4ку двери делал тока бензопилой, паз, шип...зато это бесплатно, меня устраивает, ну по4ти устраивает.
  2. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Окосячку делал сам, в принципе ничего сложного, только долго)
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Светлана, у вас т образная окосячка, в этом плане всё нормально, но я имел ввиду соединение в углах коробки, где вертикальная доска соеденяется с горизонтальной у вас там нет замка, я не увидел, вот что кружочком на картинке показано и потом выделено - там шип паз, шпонку можно не ставить
    если не понятно, напишите что не понятно и я попробую объяснить или выложите фото именно углов, с тех ракурсов они не совсем просматриваются :(
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    меня именно временной фактор загоняет :(, но тут решил сменить "концепцию" полов в КО, вроде будет время :)
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    60 мм глубина не малова будет 50 под 45гр распилит ? у меня Байкал на 70 мм, но уже по грантии блок управления меняли, работал бошем 190 у того 55, он конечно легче ну и синий бош это бош :), но 55 :(
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    44мм при 45 грусах хватит вполне, есть еще отцовский инерскол (дурмашина) с диском 230мм (у которого якорь меняли дважды).
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    в случае бруска 50 на 50 и 45 градусов размер среза будет 70,7 при 44 на 44 надо 62,2 если я правильно помню курс геометрии :), вопрос в том, как часто это надо и есть ли чем заменить :), у вас есть.
    Я тоже приходу к выводу, что лучше две, нет три циркулярки :)
    одна маленькая лёгкая до 55 мм
    одна большая и мощная пусть 70 мм
    и одна стационарная
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Нет, 44мм это именно глубина распила.
    А бошик маленький с диском 165 у меня есть.
    Стационарную заменяет Интерскол в столе.
  10. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Может есть кого слу4аем когти, для лазанья по столбам?
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Ты не поверишь)
  12. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Aleksey19081979, :)]смотрю до Вас еще не дошла 4удо-техника, Вы все по старинке... :victory:
    ща 1 файл отправлю
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Надежней и дешевле когтей наука еще не придумала..
    - "Вышка" это для лохов, Когти! Выбор мастеров" (с)
  14. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    слоган, для компании придумал :)., Лех, а ты где строишься, если говоришь рядом...?
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Лозым, напротив старой школы. Участок купил летом, денег особо не было.
    Стройка начнется весной.
