Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    246 голосов
    58,6%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    16,0%
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет! Спасибо за подсказки на счет бруса нашел к выходным надеюсь напилят и привезу.
    Вопрос Где можно взять в аренду мини-экскаватор что то подобное mini_backhoe__mini_excavator__trench_digger__new_9__14__bucket_5_lgw.jpg или похожее?
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    я только в лозыме знаю
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Маленький? Транспортабельный?
    Еще вопрос проверить точность участка к местности (как колышки вбиты) Кто помог бы? Может есть знакомые с аппаратами?
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @MaximusIM, он его на грузовичке возит, маленький гусенечный
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  7. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Он перезвонит, видать занят.
    Экскаватор у него зачетный, свои по моему крутит но по цене не сориентирую.
  9. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Да, перезвонил, сказал все земляные услуги, кроме вертолета :))
    Но сваи не крутят к сожалению. :(
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    С землей он работает хорошо и любит это дело.
  11. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Саня привет! Если есть нужные материалы можешь попробовать следующее:
    1. Нужны буровые штанги, диаметр труб 20-25мм, длина 1,5-2метра, на концах резьба;
    2. Стартовая штанга с наконечником типа как у стрелы, больше диаметра штанги, но чтобы было отверстие при соединении с трубой, чтобы вода свободно выходила;
    3. Конечная штанга с ручками и штуцером для подключения шланга 1";
    Буришь лунку глубиной 1-1,5 метра. Вставляешь туда стартовую штангу, на неё через муфту конечную штангу. Берешь дренажный насос, суешь его в приямок рядом с предполагаемой скважиной. Заливаешь воду в приямок, включаешь насос. Вода под давлением попадает в буровую колонну, покручиваешь её против раскручивания резьбы, а так же делаешь движения - вверх-вниз. Таким образом бурение происходит довольно быстро, и без особых физических затрат. Можно пробудиться довольно глубоко, до 9 метров точно, если не встретятся валуны по-пути. Смотри на грунт, который вымывается, так можно судить, о том, что находится под землей. Если будут подходящие условия, можно сделать и абиссинку, но у меня так и не получилось, для неё нужен очень крупный песок, и большое кол-во воды. Но представление о том, что у тебя под землей поимеешь.
    А лучше по соседям походи и поспрашивай у кого какие колодцы)
  12. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    IMG_20150602_151801.jpg Дело было так ..:um:
    1 лунку пробурил на 3 метра, где то после 2 метров пошла вода, был песок мелкий потом снова глина, на 3 метрах песок и бур из за воды чистым доставал, решил вычерпать воду, взял 3 литровую бутылку, обрезал, закинул дед невод в .. лунку, набрал воды начал вытаскивать и .. пипец, бутылка в лунке, а веревка в руках, короче похоронил я половину 3литровой бутыли на глубине 3 метров. засыпал глиной, песком. рядом начал бурить, тоже самое, 3 метра и чистый бур. оставил так, сверху ведро перевернул, чтоб никакая живность не нырнула туды. на след. день воды в лунке см 70 поверхности стоит, но лунка обвалилась, не выбуривается нифига. пока пытался прочистить вторую лунку 3уть не провалился в первую, песок с глиной ушел куда то, еще раз засыпал, через какое то время попробовал первую лунку на прочность - песка снова нет. уровень воды в обеих лунках одинаков, начинаю выкачивать из одной лунки воду, со второй тоже уходит. я так понимаю я попал на плывун?
    где то видел видео недавно такое... нет у мя наконечника такого.
    дим, а ты говорил за 1500 тебе копали колодец, я правильно понял?
  13. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Наконечник сделать не проблема, болгарка, кусок железа и сварочный аппарат.
    1500 за метр, правильно.
  14. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Ничего такой песочек кстати, крупный, то что надо. Посмотреть бы насколько глубоко он идет... Может у тебя и абиссинка получится. Можешь попробовать ещё канализационной трубой 50 мм пробурить, у меня легко так песок бурился. Посмотри мою тему про колодец, только в качестве крепления я использовал обычные саморезы пресс-шайба 13 мм. Штуцер в канализационную заглушку на 1", насос и вперед! В песок само заходит. Трубу использовал ПНД 32 мм, фильтр самопальный из нержавеющей сетки. Крепил леской для триммера и скотчем)
  15. Невася
    Невася
    Невася
    Сыктывкар
    Продаю ТТ котёл.
