Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    247 голосов
    58,7%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    15,9%
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ребята всем привет! Я на своем участке устал бороться с водоотведением. Вспахал часть земли так там по центру лужи с водой! Планирую сделать дренаж с обоих сторон данного вспаханного поля. Но как всегда все упирается в финансы. Я тут подумал почему бы не заменить дренажную трубу заводского исполнения на самопал? Можно взять гофру 63мм проделать отверстий обматать геотканью и также в траншею с гравием засыпать им же и все обернуть той же гео...
    Гофра 63 мм стоит 45р за метр геоткань 10 рм2 так мне метр трубы обойдется в 50-55р. С учетом что надо 2 траншеи по 50м тянуть трубы получится на 2500-3000 р. Ну и плюс гравий с геотканью. Уклона делать не надо участок и так имеет собственный уклон. Перепад не менее 1,5м, а то и 2,0м. на ширину в 50м.
    Как считаете стоит шкура выделки?
  2. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    А не мало ли диаметра?
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Да вот ХЗ...
    Делают иногда и просто из гравия 05_012_.jpg drenazh_na_dachnom_uchastke_01.jpg
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    в целом можно и без трубы обойтись :)
    опередил :)
  5. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Просто нужно лишнюю воду с участка отвести в канаву
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Просто нужно лишнюю воду с участка отвести в канаву которая ниже участка да и ее подчищал немного
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ну и сделайте без труб или вообще откртым способом - ака канавки
  9. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    @MaximusIM, в принципе засыпная дренажная система имеет место быть. Только читала про нее, что она больше для отведения излишков атмосферных осадков. Да и обустройство тоже требует последовательности. Глубина до 1 метра, геотекстиль, на дно см20 песчаную подушку, затем крупные валуны, крупную щебенку и затем мелкий гравий. Гравий нынче тоже не дешев.
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот тут есть разные 63-200мм в диаметре. Так что в принципе можно и 63. надо поискать готовую 63мм если рублей за 60 то норм.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Боюсь что со временем забъеться щебенка грунтом.
    Согласен!
    Короче может пока прокопаю
    да и пока остановлюсь... других расходов хватает!
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    дык они и в случае с трубой забётся (закальцуется) так же
  14. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Если совсем сыро можно из старых колес сделать.
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    2 канавы по 50 метров при ширение колеса 150мм нужно 666 колес! :no: Это не катит
    Я планирую основную канаву в низу участка из колес сделать а с верху травку или зелень посажу...
