Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    247 голосов
    58,7%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    15,9%
  1. gAlex17
    gAlex17
    gAlex17
    Я вообще не знаю будет ли работать бочка даже летом) пока только мысли
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Дык надо изыскания грунта делать...
  3. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Сейчас, только опрос соседей поможет. Поспрашивайте, как вода стоит по весне
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    сейчас тоже видно как вода стоит)
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    А если ее нет, то можно буром проверить как глубоко нет воды.
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Вообще для начало бы не плохо определиться с грунтом в предполагаемом месте дренажного колодца. Если сплошная глина, то проблема.
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    5 куб емкость это хорошо, запас не жмет...
    посмотрите примеры как подобные конструкции закапывают - надо ли якорить от всплытия (опять же оч сильно от УГВ зависит) И к емкости я бы обязательно приделал горловину, выходящую на поверхность, ибо периодически надо будет осадок вычищать.
    Далеко ли основная емкость от мест проезда и заезда? Если не много пользователей канальи (опять, что вы туда планируете лить), то может использовать как накопитель и выкачивать периодически ассенизатором?
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Сейчас вообще сказка .. воды по ... самые гогошары и если участок сухой, сейчас, то всё отлично :)
    у меня в канаве сейчас воды чуть ниже самого большого весеннего паводка за последние несколько лет :) с 11 года
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Даааа нынче прет)
  10. gAlex17
    gAlex17
    gAlex17
    5 кубов беру под небольшой запас, канавы у нас нет пока что (участки одни из самых сухих на сосновой поляне). Горловину надо будет выводить, только пока не придумал как (возможно просто к емкости приварить трубу 1,5м и туда люк).
    Всё это дело будет в 4-5 метрах от дома как раз с краю участка.
    1,5 метра глубины закапывания трубы слива от дома к канализации это нормально? или много? или мало?)
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Канализация для пмж?
    Если есть возможность, то можно и меньше глубину. Сколько снега над трубой будет-фактор. постоянно, если слив будет, то не должно промерзнуть, опять же трубу утепляем, можно грунт над трубой утеплить.
  12. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    У нас Росток. Труба пролегает от дома к емкости на глубине где-то в метр. Септик в 5 метрах от стены дома. На всем протяжении трубы, она утеплена сверху и по бокам пеноплексом. Так-же само тело септика сверху утеплено. Ну горловину, которая выступает над землей закрываем на зиму коробом из пеноплекса. Ну и снегом сверху гору насыпаем. По сути в самой трубе ничего не должно замерзнуть, там же нет ничего, пустая труба. Так перестраховались.
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Не скажите. Она же не всегда пустая... Оставить ее на поверхности, может и промерзнуть...
    Росток рекомендует 0,8 м вводная вроде как. Но не критично.
  14. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Вот честно, прям точно не скажу. Просто, сами копали в прошлом году, может и 0.8, но не глубже метра.
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    какой ? как впечатления ?
