Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    247 голосов
    58,7%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    15,9%
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Жалко, что отстреливать идиотов незаконно:(
  2. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    У нас где недорогой пеноплекс продают 30 мм?
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Zaboevds, ну и как наши дела продвигаются к абиссинке? :nono:
    а то ведь жду, затягиваешь, потом морозы, замерзнет грунт отложить придется.
    если 4е не стесняйся, говори, я :pioner:
  5. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Идут по-тихоньку. Вчера купил 10,5 м трубы, напилил по 1,5 метра кусками. А так же купил сетку из нержавейки, оловянный припой, паяльную кислоту и "буру", газовую горелку и газ. Утром перед работой пошел в гараж, думал сейчас по быстрому нарежу резьбу на трубах. Ага, не тут то было) Почти час резал резьбу на одной трубе, а потом сломал клуп :|: Завтра куплю новый и продолжу.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    А никто абиссинку не закручивал по методу винтовой сваи?
    Диаметр небольшой, должно сработать.
  7. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    Завернет, как поросячий...
  8. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
  9. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    Накладно выходит. Можно в сальниках-подшипниках купить пластиковую сетку для скважин (ничем не хуже металла) + термо-клеевой пистолет (рублей за 200 за глаза). Проверено, работает:super:
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Zaboevds, вода в Лозыме вообще говорят глубоко около 30 метров.
    Если только в ключ попасть.
  11. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Только как пластиковую сетку закрепить на стальной трубе? Соединение нужно надежное, т. к. сила трения при забивании будет нехилая, надо чтобы сетку не оторвало при забивании трубы. Надеюсь что мне повезет, попытка того стоит)
  12. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    это хорошо, плохо 4то медленно ;). какой диаметр трубы брал? сетку где, по 4ем, скока брал?
    давай, давай главное:victory:
    дядя Леша, оптимистичней нуно, нельзя опыт сорвать, я себе тоже хо4у! :|:
    у меня знакомые в пажге 80 метров набурили...
    уже делали сами?
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @DergMan, у родителей на даче бурили ручным буром на Д130 мм метров на 10, ничего не нашли.
    Весной батя планирует модернизировать бур и нарастить, будем пробывать метров до 17 пройти.
  14. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, да уж, это скока он весит то бур? я себе когда делал лунку буром 260 для столба под электри4ество метра на 2, тяжко вынимать, глина а если еще и вода попадет, все вакуум полу4ался, хрен вытащить
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    До 10 метров все руками, теперь будем строить козла из 4х метровых бревен и использовать ворот через блок.
    Если будет сильный вакум, то лебедкой помогать.
