Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    247 голосов
    58,7%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    15,9%
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    да я ничего против не имею.
    вообще пусть думает автор вопроса. Я просто понял, что ему надо прямо сейчас. А сейчас с бетоном лучше не завязываться, хотя если все посчитать (чего я так понимаю даже примерно не сделано), то может и хватит денег в зимнее бетонирование.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    я прошу е совсем этого.
    Это субъективное требование автора вопроса.
  3. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Заливать бетонный фундамент сейчас будет только сумашедший! Все же порвет на хрен! Прогноз погоды смотрели? Мое маленькое ИМХО: можно сделать дом на винтовых сваях, утеплить хорошенько пол, поставить котлы - газовый (если есть газ), электрический, дровяной. И все будет относительно нормально, но если нет газа, то будет постоянная зависимость от электричества. Аккумулятора тепла нет, котел на дровах будет сложно отрегулировать и опять же дрова придется постоянно подкладывать, через определенные промежутки времени, а в остальное время будет работать электрокотел. А это затраты на электричество, относительно небольшие. Я считаю, что если не жалко потратить зимой на отопление 3-7 тысяч рублей в месяц (электричество), то сваи и хорошо утепленный дом - нормальный вариант.
  4. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Все правильно пишут. Зимой только сваи, тем более с таким бюджетом. Ну, а если хотят бетон, то можно снять квартиру до лета, и летом делать нормальный фундамент. Хотя, как я понимаю, самостройщиков, это же зуд в одном месте, и мысль, быстрее, быстрее... Сам через это прошёл. Сам греюсь электричеством. При нуле, примерно 60-70 кВт/сутки.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Так всё-таки почему не хотим дом из СИП? Вот у @PETRRU, СИП. Всё хорошо!
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    может они теплоаккумулятор, куба на три воды, забахают ? :)
  7. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    11.11.2015 здесь обещают продать ГОТОВЫЙ девайс чуть дороже 1Круб, есть ли смысл "городить велосипед"?: http://ru.aliexpress.com/item/Vent-Greenhouse-Autovent-Solar-Heat-Sensitive-Automatic-Greenhouse-Window-Opener/32388797398.html?spm=2114.031020208.3.10.GtDHuz&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 Такой же (брал в "Теплицы на октябрьском" до подорожания за 1950руб) отработал два сезона, и, думаю - еще поработает:super: - очень удобная штука!
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Piligor, с такой ценой конечно не стоит:super:
  9. luxocult
    luxocult
    luxocult
    Сыктывкар
    я слышал есть какие то волшебные присадки, благодаря которым происходит какая хим реакция и даже в минус все хорошо, при условии накрытия фундамента. Или это не правда?
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вам в уши можно налить все, что угодно.
    Если лить будут сами, то как вы это проконтролируете? какую ответственность несут рабочие?
    Если бетон скажем с "ТЕТРЫ" звоните им, спрашивайте.
    как при глубоком минусе делать проливку и трамбовку основания?
    Площадка то у вас не готова:no:
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @luxocult, стоит ли спешить...
  12. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Вообще, полностью поддерживаю, нельзя заливать. Присадки для залива есть, но это чтобы ваш бетон не замерз. Я правильно поняла, это район Максаковки? Это очень высокое угв. Мы рассматривали Максаковку летом, когда искали участок. Вода стоит высоко, видно невооруженным взглядом. Даже по тому, что растет на заброшенных участках. Это кустарники, которым высокая вода в радость. Очень многие в Максаковке стоят на свайно-ростверковом фундаменте. Забили бетонные сваи и ленту залили сверху, как обвязку и периметр для постройки дома. Очень много процентов, что ленту, тупо залитую на уже замершую землю, даже армированную, порвет. Должна быть хорошая песчаная подушка, которая не подвергается так сильно силам пучения. Я бы не рискнула. Посчитайте, может свайно-ростверк будет и не таким уж большим расходом, если сейчас это надо.
  13. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Ой пардон! А хотят то каракасник! Если лить ленту, мой совет, ждите мая. Как раз потеплеет, ленту спокойно зальют, отстоится 3 недели и собирайте дом. Если сваи, то тут надо выслушать ребят, кто закручивал их.
  14. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Sgenerall1, зачем легкому каркасному дому свайный фундамент?
    переплата за такой фундамент будет намного выше чем цена аренды квартиры на пол года.
    Еще раз повторюсь, каркаснику нужен УШП, который кстати прекрасно подходит под высокий УГВ и пучинистые почвы.
