Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    247 голосов
    58,7%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    15,9%
  1. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, соединение двух труб как делали, 4ерез стакан с болтами?
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Именно так, через внутрений стакан.
  3. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, внутренний? я подумываю сделать 4ерез наружный, сверху труб надевать, 4то за трубы использовали для бура и в ка4естве ножи слу4аем не диск для пилы от циркулярки?
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Это дело вкуса и наличия материала)
    Ножи самодельные, но точно не из пилы циркулярки (плохой выбор, слишком колются хорошо при попадании на камень).
    Из чего, спрошу, возможно даже кованные.
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Видео тут прислали по проезду нашего трипера
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Оригинальное название, впервые слышу хоть и езжу каждый день :)
  7. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    я как то брал на прокат бур 120 так там ножи простое железо, молотком загибаются, 1 4ас бурил лунку на метр, а тем здоровым из диска циркулярки на 2 метра и то быстрей.
  8. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    ну типа 3 Пера установлено
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Шутку понял, смешно)
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Узнаю про ножи сообщу.
    Будем бурить, буду фотоотчет делать, но это еще не раньше июня.
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    со светофорами стало значительно лучше, главное помнить про возможный ахтунг с левого ряда :)
  12. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Труба 25мм.
    Сегодня сделал фильтр. Сплющил один конец трубы кувалдой, концы отрезал болгаркой, потом ещё поджал прессом, проварил стыки, получилась пика. Насверлил отверстий диаметром 6 мм, много отверстий. Шлифанул трубу лепестковым кругом для болгарки, получил чистый металл. Намотал проволоку. Попробовал припаять сетку из нержавейки (150 руб в "Сальники, подшипники") с помощью паяльной кислоты, ничего не вышло. Припой прилипает к трубе, но к сетке не хочет. Поехал опять в "Сальники, подшипники", взял латунную сетку. Она припаялась нормально, паял газовой горелкой которую купил в рыболовном магазине. Нарезал резьбу на другом конце трубы новым клупом. :aga: Жаль фотоаппарата не было...
    давай, давай главное:victory:
    осталось нарезать резьбу на 5 трубах и бабку сварганить на всякий случай, если отбойным молотком не получится
  13. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    Обычно наконечник делают шире Dтрубы - он как бы раздвигает грунт, отводя лишнее трение от сетки. Ну и в любом случае на сетку следует мотнуть проволоки. Удачи! :victory:
    - две абиссинки в Удорском р-не, правда там песок, но все же:victory:
  14. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    труба какая - нержа? и даже на телефон не фоткал :faq::faq::faq:
  15. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Нет, черная труба
