Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    246 голосов
    58,6%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    16,0%
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    даже и для больших, если прикинуть затраты на разные системы отопления.
    Про комфорт и экономию я вообще молчу, за это можно и в два раза переплатить.
  2. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Брал по 500 руб за погонный метр при ширине 1 метр. Мощность кв. метра вроде 240 Ватт.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Очень достойно:super:
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    О какой экономии идет речь не совсем понятно. Комфорт да, согласен.
    У меня участок в СНТ со всеми вытекающими. Не помню точно, эл-во 4р с лишним. И сам понимаешь, в случае аварий не так оперативно может все заработать обратно
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Буду нести просвещения в массы!
    Экономия от применения теплых полов может достигать 10–30 %. Это возможно благодаря снижению средней температуры воздуха в помещении на 2 °С. Кроме того, низкотемпературные системы отопления (теплый пол) обладают ярко выраженным эффектом саморегулирования, то есть теплоотдача с поверхности пола прекращается, когда температура в комнате, в результате внешних воздействий (выглянуло солнце) достигает температуры поверхности пола. В то же время, теплоотдача возрастает, когда снижается температура в помещении. Радиаторы работают по тому же принципу, но разница температур между воздухом в комнате и поверхностью радиаторов так велика, что эффект саморегулирования практически пропадает.
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Я не возражаю, если речь идет только об эл-ве и сравнивать ЭТП и Эл радиаторы т. с.
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Детский сад, ну сделайте водяной теплый пол.
    Разница то в чем?
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Я имел ввиду, что эл-во рассматривать не как основной источник,
    ЭТП зонально (прихожая и пр.) удобно, но не весь дом ибо эл-во может быть, а может не быть.
    На счет схемы отопления в СНТ еще буду думать. Конечно, не очень хочется дрова).
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Чёт я не понял, почему ты постоянно путаешь теплое с мягким? Я вообще говорю за теплый пол, не важно как он будет реализован.
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Теплый пол я - за.
    Ну, выше речь в основном шла не вообще о ТП, а именно о ЭТП.
    :close:
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вообще всем нравился именно теплый пол, а какой он это уже дело 10е.
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, Хочется, что бы все было красиво, комфортно и 5...10.
    но как представишь чего только для этого необходимо сделать, а скока бала вбухать. :faq:
    паки, паки... иже херувимы... житие мое (с) :)
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Если рассматривать различные системы, то разница получается не сильно большая при одинаковых ТУ.
  14. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    Находил в инете наличие богатой судебной практики по искам к соседям, которые ЛОЖАТ фанеру.
    До моих новых соседей проживала семья с такими же по возрасту и реактивности детьми, которые бегали по обычному досчатому полу - таких шумовых децибелов даже близко не прослушивалось, как от этих "гитаристоф".
  15. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Добрый ты)
