Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    246 голосов
    58,6%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    16,0%
  1. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    По затоплению я уже успокоился, очень многих затопило сегодня, у меня можно дом поднять, так что переживать смысла нет, что случилось, то случилось... Основной дом будет начинаться на уровне 750 см.
    Не переживай шипко. В другом годе четко знать будешь к чему готовиться.
  2. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Да я уже не переживаю. :)
    Только готовиться не в другом годе буду, а в этом ;)
    За вчерашний день вода поднялась на 8 см. Так что завтра-послезавтра скорее всего на спад пойдет.
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    возможно, ручьи в лесу тоже уже спадают... вчера прокатился до дороги на Алёшино/Седкыркещ
    мост через старицу который сразу после спуска, затоплен
    против солнца, но ограждения, подтопленного моста, разглядеть можно
    я такого лет 20 точно не видел
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    взял старый блок питания от компа, на широком штекере необходимо сделать перемычку между зеленым и любым черным проводом (любая скрепка подойдет), включаешь в сеть и тогда блок питания запуститься (зажужжит вентилятор) напругу снимаешь с желтого и черного цветом проводов.
    хочу присобачить на старую ножовку нихромовую нить. тогда мона резать любую толщину пенопласта.
    как видно БП на 250 ватт, сила тока 8ампер.
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @DergMan,
    Ну с этим то я знаком. Спасибо. По такому принципу душ делал)
    Как потом присобачивать будешь к ножовке это больше интересует.
    Тебе большие объемы резать?
    мне то малость выбрать два паза надо. попробую с паяльником помудрить
  6. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Ежели чего "симафорь". Всем форумом приедем дамбу тебе строить:)].
  7. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Мне нуно утеплить 36м2 толщиной 20 см. Пенопласт 10 в два слоя будет, резали ножовкой, за...лись да пенопласт крошится.
    На ножовке срежу режущую часть, сделаю дырку на конце ножовки, потом на ручке тоже дырку, натянуть нить нихромовуюа а крокодилом буду подбирать оптимальную температуру нити, передвигая его.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ясно.
    Когда объемы то можно заморочиться.
    Я вчера паяльником 80 вт нормал расплавил. Жало правда пришлось под прямым углом загнуть)
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  10. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Как делается пол на перекрытии между 1 и 2 этажом у стенки? IMG_20160505_095244.jpg IMG_20160505_095241.jpg
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Подшив снизу имеешь ввиду?
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Наверное, балку надо было вдоль стены то пустить!
  13. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @DergMan, я понял что ты доску хошь пришить к стене.
    в этом месте нагрузка возможно не большая будет усилишь нормально уголками еще.
