Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    246 голосов
    58,6%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    16,0%
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Какой пирог утепления стен и перекрытий? Какие стоят окна? как организованна вентиляция?
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Фильтр тонкой очистки должен стоять после насосной станции, а не до.
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Тут все индивидуально. У всех условия разные. Вот если владельцы электрокотолов выложат инфу по затратам до и после, тогда картину можно более объективно представить.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Много нюансов, начиная от геометрии дома и этажности, заканчивая типом утепления, маркой пленок, вентиляцией, тип фундамента.
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    https://www.forumhouse.ru/posts/17209114/
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @gAlex17, Утепление не достаточное даже по требованию наших СНиП и СаНиП.
    Влагонакопление в таком пироге избыточное.
  8. gAlex17
    gAlex17
    gAlex17
    сколько снаружи стен утеплителя добавлять? сайдинга еще нет. Пол тоже слабо утеплен?
    Вентиляция 1 этаж: туалет, ванна и кухня (вытяжка). Все 3 магистрали отдельно.
    2й этаж без вентиляции. Пока не знаю как там лучше сделать, да и особо не думал еще по этому поводу
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Снаружи еще 50ку с перекрестным утеплением. К потолку тоже добавьте 50ку.
    Пол мало того что мало так еще и не правильно, ЭППС будет задерживать влагу в минеральной вате, так и до грибка не далеко.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @gAlex17, + хорошую ветрозащиту.
  11. gAlex17
    gAlex17
    gAlex17
    У меня сейчас осп снаружи. сначала на нее ветрозащиту, потом 50мм минвата, потом ветрозащита, вентзазор и сайдинг? или неправильно с ветрозащитами?
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    На ОСП уже ветрозащиту не надо, ОСП и так хорошая ветрозащита, даже перебор.
    Отделку какую планируете снаружи?
  13. gAlex17
    gAlex17
    gAlex17
    У меня есть образцы песчано-полимерной плитки https://www.hardplast.ru/. думаю как вариант. замораживал до -20, не ломается, от открытого огня скукоживается (плавление). Минусы-вес и обрешетка не попадает под стандартные размеры утеплителя.
    Либо обычным виниловым сайдингом
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Температура. Стена. R 4.29  19_29_30.png Температура.  Стена. R 3.05  19_27_30.png
    В вашем случае добавление 50мм мин ваты уменьшает выпадения конденсата в стене и уменьшает теплопотери через стены на 30%. с 49 кВт/ч до 35 кВт/ч с м2 за отопительный сезон.
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @gAlex17, Про пол сказать ничего не могу, но я бы делал по другому.
